Probleme cutie automata F07
Salutare
Am nevoie de un mecanic care se pricepe la cutiile automate, daca se poate sa fie din zona transilvaniei.
A cedat o conducta (din plastic) ce vine de la racitorul de ulei si acuma dupa ce am schimbat conducta, cutia nu mai vrea sa primeasca ulei.Mecanicul de aici (Bistrita) a zis ca poate a cedat pompa de ulei din cutie.Mentionez ca dupa ce a cedat conducta, uleiul a ajuns pe esapament si s-a produs ceva fum iar eu am si oprit masina, iar dupa ce am pornit iara ca sa urc masina pe platforma cutia din P nu a mai vrut sa iasa, doar cu cheia rosie din portbagaj am putut sa o pun pe N.
Pe testar nu a aparut nici un fel de eroare.
Daca imi puteti recomanda pe cineva ...
Multumesc !
Edited by OPaul
Din intamplare , am vazut astazi o reclama dinaia sponsorizata pe farcebook, la un service specializat pe cutii automate , majoritatea masiniilor fiind Bmw-uri , cutii zf-uri. Cauta la timisoara...
https://www.farcebook.com/reparatiicutiiautomate/?fref=ts
Sa nu se considere reclama , din intamplare am vazut astazi reclama pe farcebook apoi am vazut topicul tau . Poate te ajuta !
Edited by 0kta03
Am dus masina in Cluj la cineva care a fost foarte recomandat, a desfacut cutia si nu a gasit nici o problema dar pentru ca nu a putut sa imi spuna exact in ce stare este convertizorul am zis sa il schimb si acuma tot aceasi problma.
A alimentat cutia cu ulei pana a inceput sa iasa afara (cam 3l) si cand a pornit motoru a inceput iara sa ii bage ulei dar cutia nu trage... El nu poate sa isi explice care este problema.
Daca stie cineva ceva ca deja de 2 saptamani sta masina pe elevator :(
Asta a fost la primu mecanic si toata operatiune a costat 8L , adica a bagat 3 dar a mai pierdut in timpu procesului.
Acuma dupa ce cutia a fost desfacuta, sistemul curatat si convertizoru nou, intra cam 9L in tot sistemu dar mai mult de 3 nu vrea sa intre.
Du masina la BMW la Cluj. Cutia aia daca are ceva si va fi desfacuta pentru reparatii, va trebui sa fie recodata pe masina si toate cele. E cutie inteligenta, nu e ca aia de Dacie 1310. Pe la noi risti sa iti faca astia cutia varza. Testerul original vede mai multe erori decat unul universal. Eu am avut o problema la E60 la cutie si mi-au rezolvat-o cei de la BANAT Car cu o recodare in sistem.
