Salut.
Imi cer scuze daca mai exista un topic cu aceeasi problema dar va rog sa ma ajutati daca stiti.
Problema este ca nu prea trage....(adica trage dar nu la 170 de cai). Faza este ca in treapta 1 si 2 trage perfect la orice turatie. De la treapta a 3-a cand ajungi la 2000 de ture si apesi pedala la pamant nu simti nimic.....o ia usor usor ca melcu pana la 3500-4000 de ture si dupa deabea incepe sa traga (umpic,nu prea mult). Si am mai observat o chestie: Daca apas pedala la pamant si o las asa pana urca cateva ture bune si iau piciorul de pe pedala,cand iau piciorul de pe ea atunci incepe sa prinda cea mai mare viteza. Si nu inteleg cum e posibil?? Taica-miu mi-a zis ca s-ar putea ca pompa de benzina sa fie infundata sa sa nu primeasca destul aer si sa se inece.
Acum nu stiu care sa fie problema,va rog sa ma ajutati cei care au aceasta masina si stiti ce are sau daca ati patit-o si voi....
Multumesc!
Masina este un BMW e46 din 2002 320i 170cp 6 in linie (dupa cum scrie si in titlu).
pune un tester pe masina si iti va spune ce are.daca ai erori scrie aici codurile si mai departe raspunde.Pot fi mai multe probleme.
Asta este o problema.....am pus-o pe tester si nu am avut nici o eroare.
O sa ma mai duc la un alt service saptamana asta (poate ala a fost prost) si va spun dupa cum a decurs.
la ce zici tu imi e greu sa cred ca masina nu "plange" cauta pe cineva cu tester dedicat (INPA ,sau chiar PA Soft) scrie si locatia la profil.asa la "ghici" as fi tentat sa dau vina pe unul din senzorii axa cu came (admisie sau evacuare) dar in cazul asta ar trebui sa ai performante proaste si pe 1-a si a 2-a.edit:zic asta pentru ca am avut senzorul de pe admisie picat si s-a simtit ca si cum masina a "pierdut" jumatate din cai .
edit: citeste si http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=299010
NU te apuca sa schimbi nimic pana nu mai pui masina pe un tester inca odata.
Edited by alex230ro
Sunt din Constanta. Daca cunoasteti un tester bun spuneti-mi si mie de el va rog.
Senzorul de la axu cu came unde este mai exact amplasat? Daca il deconectez s-ar simtii diferenta?
