testare bujii incandescente 320d 2002
p3tric
Le poti testa cu multimetru! Pe rezistenta trebuie sa aiba intre 0,7-0,9 ohmi pe bujie!
Multumesc. O sa incerc asa. Stii poate de unde incepe numerotarea lor pe motor. Pe tester imi apar 1 si 3 si nu stiu care e 1 :(.
Edited by p3tric
Numaratoare incepe dispre distribuie! Eu zic sa schimbi releul daca ai schimbat bujiile ! De obicei releul e de vina si da eraoare si de bujii arese! Se strica niste contacte in ele de la vibratii!
Trebuie data galeria jos .De obicei se rup
Exista o metoda de a desuruba bujia rupta in chiulasa; trebuie doar o mana sigura si un creier "focusat" bine: se da o gaura, mi se pare, de 7mm sau cam asa ceva, exact pe centru, in lungul axului bujiei rupte si exact cat lungimea filetului ei, apoi se ia un tarod cu filet pe stanga si un surub asemenea... Dupa filetarea gaurii facute se schimba tarodul cu surubul (care sa fie cel putin din acelasi material ca si bujia pentru a nu se strica filetul.. ca se intampla.. Folosim cat se poate de mult lichide penetrante.. si probabil o sa isi dea drumul..
Mi se pare ca se gaseste set pe ebay
Cand v- a da primavara pe pamant ;) vreau sa schimb si eu bujjile (dupa cam 50-60k km se pare ca le cam trece viata; Beru) si am de gand sa ma pregatesc cu un asa set... Descris mai sus.
Cred ca am sa pun releul intai. Si apoi mai fac o testare. Si daca tot am eroare le schimb pe toate. :).
