Camera marsarier WIFI la E39 Touring
myrcyca
Salut !
Mi-am cumparat o camera marsarier dedicata E39 si cum am modelul touring am ales varianta wifi [vezi foto].Am o multimedia aftermarket Erisin [vezi foto].Doresc sa montez camera dar nu stiu cum.Camera are un+si un- pe care le leg la becul de la numar si celalalt+ si- la becul marsarier.Problema apare la legarea la multimedia.Acolo am un + si un- pe care le-am legat dar cand bag in marsarier nu se vede.Mai trebuie sa leg ceva? Mentionez ca,camera e functionala.[Jack-urile le-am cuplat]
Ma poate indruma cineva ajutat de fotografiile atasate ?
ai cutie manuala sau automata???da un +12v pe firul 11 si vezi daca iti porneste camera.la mine pe navigatie dynavin asa e...daca ai cutie manuala trebuie sa ai un fir de 12 v sub mansonul de la schimbator care iti aprinde becul de marsarier ...daca ai automata....trebuie sa tragi fir
Manuala.Adica leg firul 11 la + ul de la wifi ? Wifi al leg la firul 9 ?
Edited by myrcyca
pai trebuie sa scoti mansonul de la schimbator...si cu un multimetru vezi care din firele de sub manson are +12v cand bagi in marsarier...acolo legi firul rosu de la primul receptor....al 2lea receptor tre sa il legi la bec.cand bagi in marsarier navigatia primeste 12v pe firul 11 si comuta automat pe camera.. oricum...mai bine tragi un cablu utp(daca nu ai touring) ii pui 2 mufe rca si ai terminat povestea
Stai ca m-ai pierdut.Am transmitatorul in spate la haion [touring]pe care il leg la becul marsarier.Si receptorul in fata la multimedia.Cu ,,spatele'' e clar.In ,,fata '' la receptor cum leg ?
Edited by myrcyca
in fata...cauti sub mansonul de la schimbatorul de viteze firul care iti aprinde becul in spate cand bagi in marsarier..pe el legi un fir pe care il duci in spate la unitatea dvd si acolo legi firul 11 cu ala pe care l ai tras si cu firul rosu de la receptor.firul negru il legi si tu la - oriunde..daca nu ai inteles 0728648618
Pot sa te sun acum ?
Renunta la emitatorul/receptorul WIFI si pune cablu direct. Mi-am pus si eu prin WiFi iar cand aveam mai mare nevoie de ea NO SIGNAL sau se tot intrerupea.
La camera ai nevoie de alimentare pe care o iei de la becul de marsarier si mai trebuie sa conectezi alimentarea becului care ilumineaza numarul.
In fata la navi, aduci firul cu mufa RCA (ori de la cablu care vine din spate, ori din receptorul wireless) si un fir de + (fir de comanda) care da comanda navigatiei sa comute pe modul camera. Acel fir il poti lua de deasupra panoului de sigurante de la firele de reverse sau daca folosesti cablul cu care vine camera in pachet, o sa vezi ca ai un fir rosu langa mufa RCA. Acela il conectezi in portbagaj la firul de + de la becul de marsarier iar in fata la navigatie pe firul pe care scrie REVERSE si intra in navigatie (firu 11 ROZ) .
Edited by X X L
In fata la navi, aduci firul cu mufa RCA (ori de la cablu care vine din spate, ori din receptorul wireless) si un fir de + (fir de comanda) care da comanda navigatiei sa comute pe modul camera. Acel fir il poti lua de deasupra panoului de sigurante de la firele de reverse sau daca folosesti cablul cu care vine camera in pachet, o sa vezi ca ai un fir rosu langa mufa RCA. Acela in conectezi in portbagaj la firul de + de la becul de marsarier iar in fata la navigatie pe firul pe care scrie REVERSE si intra in navigatie (firu 11 ROZ) .
Pot sa-ti dau un telefon daca imi dai numarul ?
