Problema Webasto 730d E65
Buna seara,
Am achizitionat recent un 730d din 2004 dotat cu Webasto dar fara telecomanda.De ceva timp incerc sa gasesc pe net o pisibilitate pentru a il pune in functiune deoarece atrunci cand intru in meniul masinii imi apare sa ii setez o anumita ora de pornire, fac aceasta setare, mi se aprinde ventilatorul rosu in bord langa butoanele de la clima, dar in momentul in care masina ajunge la ora setata doar se stinge ventilatorul si nimic altceva nu se mai intampla.Precizez ca prin cautarile mele am gasit si cum ca ar pornii doar in anumite conditii (cum ar fii: temperatura exterioara mai mica de 5 grade iar apa motorului sa nu depaseasca 60 de grade), conditii care le-am indeplinit dar fara nici un rost.
Am verificat si toate sigurantele din ambele panouri de sigurante si nu am gasit nimic anormal.As fii foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta cu un sfat sau daca imi puteti spune unde se poate pozitiona acest webasto la un 730d (locul ma intereseaza) asa as putea verifica daca mai exista pe masina sau s-a demontat (orice este posibil).
Multumesc anticipat!
Buna seara,
PS: Am uitat sa precizez ca Webasto este asa numitul Scirocou (incalzirea auxiliara)
  • Downvote 3
In primul rand mergi la un service, verifica webasto fizic. Daca exista si toate legaturile sunt facute, pune-l in functiune folosind alimentari externe +\- de la o baterie. Daca porneste inseamna ca functioneaza.
Daca nu il ai pe masina...nasol. Dincate stiu e pozitionat la roata stanga spate (partea soferului).
Pentru activare remote, iti recomand un modul gsm aftermarket cu sim. Practic trimiti un sms si porneste webasto.
Daca vrei te pot trimite la un mecanic
Din ce povestesti, eu cred ca tu confunzi aux ventilation cu webasto.
Thermo Top Z de pe bmw-uri nu le poti porni cu alimentari externe. Doar conectat la masina, fiind activat prin CAN-ul masinii.
E foarte usor sa verifici daca ai Webasto.
In primul rand vezi gaura pentru esapament din scutul de sub scaunul soferului.
Iar in al doilea rand, poti desface putin carenajul de la roata fata sofer si vezi daca exista.
http://i886.photobucket.com/albums/ac66/stuartjohn24/25C05F6D-BA4E-47F2-B3E4-7CB1089D495D-2005-00000182121BF3ED_zpseb70b584.jpg
In meniu trebuie sa ai functia Aux Heating.
http://i886.photobucket.com/albums/ac66/stuartjohn24/745F5B9F-7509-44BF-9159-DBBEE621D031-2005-00000182237D416E_zps98e742a5.jpg
Edited by C_o_s_m_i_n
Salut, de condundat nu am cum sa il confund, zic eu, din moment ce in compartimentul motor am gasit autocolantul din poza. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/307fc6a16cbd6d432da537aa69d45af3.jpg.
Multumesc frumos pt informatiile date, din cea ce am gasit eu este un Thermo Top C.Oricum acum doua zile eu am impresia ca a pornit deoarece i-am setat o ora de pornite iar la 30 min dupa ora stabilita in momentul in care m-am urcat in masina si am pornit masina ventilatia a pornit direct pe AUTO dand un aer caldut, precizez ca masina inainte a stat 4 ore intr-o temperatura de -1 grad C, iar de obicei ii trebuie vreo 15-20 min pana incepe sa porneasca ventilatia, la fel pe mod AUTO.
Oricum o sa verific pe baza informatiilor date de tine si o sa desfac si carenajul rotii din stanga.
Multumesc inca odata pt ajutor!
Hai ca nu-ti trebuie mecanic pentru atata treaba. Doar niste scule decente.
Despre remote nu stiu sa-ti spun unde gasesti. Pe ebay poate.
Multumes frumos...Sper ca in acest weekend sa imi pot face timp sa ma uit.O sa va tin la curent cu ceea ce gasesc la ea.
Am gasit ceva pe net la firma Websto...ei spun ca exista 3 moduri de comanda la distanta (2 prin telecomanda si una prin telefon).
Modelele cu telecomanda se numesc:
- Telestar T91 (telecomanda simpla)
- Telestar T100 HTM (telecomanda cu afisaj)
Iar modelul prin telefon se numeste ThermoCall 4.
O sa incerc sa ajung Luni la unul din dealerii lor deoarece am unul la 15 min de unde locuiesc!
ðŸâÂOricum va multumesc la toti pt ajutorul acordat!ðŸâÂ
De ce il induci in eroare? Ce faci cu aia pe un webasto oem? Aia merge pe cele universale, ce le pornesti cu + pe pinul 1.
Functioneaza si pe cel de bmw fara probleme. Partea proasta e ca nu mai lucreaza o data cu pornirea motorului. Ori merge pe k-bus ori il actioneaza din telecomanda.
