Problema stergatoare e46 fl
hangover
In primul rand scuze daca s-a mai postat asta (am cautat inainte) sau daca nu e in categoria care trebuie.
Intampin o problema ciudata la stergatorul din partea soferului, am tot incercat sa il schimb cu diverse variante (ieftine-medii ca si pret, de tip flat) dar de fiecare data rezista max. 1 zi sau 2 dupa care il rupe indiferent de dimensiunea incercata (57-58-59-60 cm). Acum avand in vedere si vremea de afara si faptul ca cel original pe care il am acum sterge ca o soseta inghetata, as vrea sa cumpar altele si m-as orienta catre Bosch aerotwin dar tare imi e sa nu le rupa si pe alea. Ca o mentiune, cel original are un fel de ghidaj pe bratul metalic ce ajuta lamela sa nu se intoarca ma gandesc, acesta fiind si motivul pentru care tot rupe stergatoarele after market.
Daca cineva a intampinat o problema similara si a gasit o rezolvare, va rog sa imi spuneti.
Momentan vreau sa incerc sa scot ghidajul de pe bratul existent si sa incerc sa-l adaptez pe unul flat, nu stiu sigur daca se potrivesc fiind si diferente de grosime intre ele.
Eu am montat setul BOSCH AEROTWIN RETROFIT cod 3397118909 si sunt foarte multumit de ele. Le am de 2 ani si inca isi fac treaba foarte bine .
Multumesc pentru cod, o sa caut si eu similare
Sau poti sa schimbi doar lamela de cauciuc la cel original. Gasesti lamele de cumparat mai peste tot, de toate calitatile si preturile.
M-am gandit si eu la varianta asta, dar nu stiu de ce nu prea imi vine sa procedez asa.
