Tremurat bmw x5 2005 4.4 v8 E53
Horiqe
Buna. Sunt intr-o mare dilema cu aceasta problema. In Modul drive din cand in cand masina tremura si nu are putere, nu trage. Am schimbat toate cele 8 buji doar ca 3 dintre ele aveau putin ulei pe ele.. Inca nu am schimbat bobinele. Mecanicu mi-a spus ca ar putea fi si un cilindru. Nu face mereu acest tremurat. Sunt zile cand masina merge si trage cum ar trebui. Ceva sfaturi ? Cineva a mai avut aceasta problema ? Edited by Horiqe
Da. Cand motorul e rece tremura la fel. Dar dupa 2-3min isi regla turatia. Cand accelerez, da tremura si nu trage. Acum dupa ce am schimbat toate bujiile.. La pornire nu mai tremura deloc.
Opaul exact simptomele pe care ai zis tu le am. Doar ca nu tot timpu. Zile si zile
Edited by Horiqe
Iti recomand sa cureti debitmetru de aer cu un Spray curatare debitmetru, LiquiMoly 4066. ATENTIE !!! Se curate doar cu jetu fara sa se stearga cu nimica , se lasa doar la uscat cam 15-20 minute.
Deci trebe sa il scot si sa il curat cu acest spray ? Crezi ca ar trebui sa schimb si bobinele daca nu merge cu debitmetru de aer ?
Daca nu merge cu debitmetru, trebuie sa mergi la o diagnoza...Adica la o diagnoza trebuia sa mergi de la inceput.
Poate sa fie bobina de inductie dar si sonda lambda, egr, etc ...
Si eu am tot aceste simptome la un 530d din 2010 dar a cedat cutia inainte sa rezolv problema :|
De asta nu cred ca este bobina de inductie din cauza ca eu nu am la diesel bujie cu scanteie ...
Edited by OPaul
Am scos debitmetru acum si am condus putin fara sa il pun la loc. si intradevar nu tragea de la 80 km/h in sus.. Cu debitmetru pus merge si pana la 120-130 km/h dar tot tremurand. Am fost la o diagnoza si mi s-a spus ca daca nu sunt bobinele sau bujiile ar putea fi unul din cilindri. Cand tremura masina am puso pe test si nu mi-a dat nici o eroare. Iar la prima diagnoza am verificat parametri cilindrilor si erau toti in parametri normali !
