ulei ? tween peeks
haimana
salutare . rog colegii de forum sa.si dea cu parerea poate asa ma lamuresc si eu cat de cat despre ce e vb. deci am un E46 din 2003 motor N42B18a care l-am achizitionat cam de o luna. si am zis ca tot omu sa-i schimb uleiul. ma documentez intra 4.24 l. buun . iau ulei iau filtru ma duc la rampa si dau drumu la treaba. scurg uleiul vechi si scot din el cam 5L. dubios ca pe joja arata exact cat trebuie, intre minim si maxim. mergem mai departe . schimb filtru pun uleiu nou 4.3L las cam 10 min si ma uit la joja. abia se uda varfu. cum vine asta? de ce? ft mare nebuloasa pt mine. cand pun contactu becul la ulei se aprinde prima data galben o sec apoi se face rosu. dupa ce pornesc motoru se stinge . ma gandesc ca daca as avea ulei numai cat arata pe joja s-ar aprinde becu . sau sa palpaie odata . nuu totu in regula. dar de ce arata asa putin doar pe vf jojei cand eu am pus 4.3 l?daca cineva are vreo explicatie as fi ft curios. dar fara intrebari daca ai pus busonu de jos sau ai masurat bn uleiu nou. motorul este exact n24b18 pt ca eu am inscris masina am trecut cu ea prin rar. nu s-o ascunde sub capota vreun 3500 si eu nu stiu :hyper: . deci intrebarea de ce arata ulei doar pe vf jojei cand eu am pus cat scrie la carte? si fratilor nu sunt croitor. chiar stiu cu ce se mananca stiu sa verific un ulei
In 318i parca asa intra, 4.3L. Posibil sa ai baia de ulei schimbata?
Intre min si max pe joja este 1 litru. Ce spui tu acolo...e ciudatel. Ai spus sa nu te intrebam de busoane si masuratori, te intreb insa daca planul era drept si daca acea cantitate de 4.24 (?) litri esta cu filtru sau fara. Eu pot sa iti dau un exemplu personal: cantitatea de ulei recomandata la motorul meu este5.50 litri. Eu ii pun 5.20 litri si sunt la max pe joja (iarasi magie). Alta magie pateam la E46: daca scoteam joja dimineata, dupa stationare de min 8 ore, - panica - era curata. Deabia dupa ce o re-introduceam indica nivelul uleiului. La tine 4.3 litri e capacitatea conform manualului. Inainte cum iti indica? Tubul jojei/joja sunt cele ale motorului?
Deci tu scoti 5 litri de ulei si ii pui doar 4.3 si te miri de ce nu abia ajunge pe joja prea mult..?? Cum au zis si altii mai sus, e diferenta de 1 litru intre Max si Min.
Verificarea, dupa ce ai schimbat uleiul, a fost facuta imediat ce ai facut schimbul sau ai pornit motorul fara sa fi asteptat cateva minute..?
Trebuie si ca masina sa fie in plan oriziontal cat de cat.. Dar banuiesc ca astea le stii..
Si ca sa glumim, eu cred ca nu te-ai uitat sub masina, o fi fost acolo vreun pitic si ti-a furat din ulei. :rofl:
(poate ne dai si noua detaliile masinii/ sa cautam si in alte surse.. cati litri o intra oficial)
deci fratii mei negrii. masina era pe rampa. care e mai dreapta ca orice autostrada. nivelul de ulei l-am verificat si acolo si cand am ajuns acasa. am lasat masina 10 min dupa care am verificat. joja se uda doar pe varful ala ascutit. am mai verificat acum odata dupa ce masina a stat pe plan drept 3 ore in parcare. nivelul e la fel.am masurat si joja cu a fratelui meu ca are aceeasi masina. sunt identice jojele ca m-am gandit si la asta . o fi a mea mai scurta dar nu. de ce am scos eu 5 litri de ulei si atunci joja indica bine cand peste tot zice ca motoru asta ia 4.25?
Razand si constatand uimit cat ulei intra in motorul masini eu iti sugerez totusi sa ii pui ulei motorului (nu se "supara" deloc) asa intre Min si Max sa aiba.. pana afli ce motor, ce baie ce nu stii ce.. :sorcerer:
(mie personal chiar nu imi plac masinile fara joja la motor; sa nu mai pot vedea io cat ulei ce miros, ce culoare.. etc etc :geek: :ike: 8) chiar ma irita ca au scos joja :2guns: :censored: )
nu e frate scoasa nici o joja. e la locu ei. eu i-as pune inca un litru de ulei ca nu e problema de 40 de lei dar ma gandesc sa nu fie prea mult dupa aia? sa.mi buseasca cine stie ce semering. motorul nu are nici o modificare ce naiba sa aibe? si da cilindri sunt 4 ca i-am schimbat bujiile eu. v-am zis nu sunt croitor sa nu stiu cati cilindri are masina mea.
da jos capacu si fa o poza la motor... esti sigur ca ai 4cilindrii? nu e schimbat motorul?
motorul este n42 b18 clar. are serie pe el are placuta aia in compartimentul motorului. am trecut cu ea prin R.A.R.
Ai ceva modificari la motor. Daca tot zici ca mai ai masina identica prin apropiere, ia compara-le si pe sub.
le-as compara si pe dedesupt dar nu sunt chiar identice. fratemiu are 1.9 motor e alta serie. eu am 1.8 dar jojele sunt identice.
as vrea o lamurire cu becurile din bord. cand pun contactu becul din bord de la ulei prima data se aprinde pt o secunda galben. dupa care se face rosu . dupa ce pornesc motorul becurile din bord se sting. e normal ca o secunda sa fie galben apoi sa se faca rosu?
(.. nu ai inteles comentariu meu de mai sus, dar nu-i nici o problema. :thumbsup: )
Eu am avut azi dimineata avertizare de ulei minim cand am ajuns la lucru. Dupa 8 ore de stat la -3 Celsius, inainte sa pornesc am completat cu 1/2 litru de ulei 0W40(ca atat aveam la mine) si adaugarea a fost observata aproape instantaneu, adica de indata ce am pus uleiul pe joja s-a si ridicat la jumatatea dintre Min si Max.
Motor rece, nepornit..
Asa ar trebui sa se intample si la tine.
Nu se strica nimic daca NU DEPASESTI marca de MAX.
Mai rau e sa ai ulei si sa mergi cu ulei sub MIN!
Si asa ti-ai putea da seama si de "specificul", afisarea in bord cum se schimba, avand ulei IN LIMITE.
@haimana, pune-i frate ulei pana ajunge la jumate pe joja (sau chiar mai sus)!
din 4,24 l ulei (de care tot vorbesti tu), mai intra si in filtru... asa ca e foarte posibil sa ai de fapt vreo 3,94357881(6) litri in baie... pune-i ulei si gata.
sau trebuie sa mai cumperi un bidon?
XXL i-as mai pune un litru de ulei. sa fie la nivel. dar atunci am sa am 5.3L intrun motor care spune ca-i trebuie 4.3. asta e ingrijorarea mea. si sa nu.mi buseasca vreun semering. eu am pus ulei cat scrie la carte. ca s-a mai dus el vreo 300 de gr prin filtru e tottal irelevant. trebuia sa arate macar minim. singura mea problema ma repet este de semering daca mai pun ulei peste cat scrie cartea. dar pana la urma ii pun . gura masii. ca si sa stiu ca joja se uda numa pe varf parca nu ma lasa inima sa merg asa
Ce pot sa iti spun sigur 100% e ca joja de 318i(valvetronic) nu este identica cu cea de 318i(m43)...este mai scurta cea de m43. Avand in vedere ca tu ai 316i(valvetronic), care cred ca este identic cu 318i (valvetronic), eu cred ca tu ai o problema cu joja(poate a fost schimbata). Cauta pe cineva cu acelasi motor ca si al tau si imprumuta joja ptnreu o verificare. Stiu mai mult ca sigur ca in motorul tau intra 4,25l.
asta inclin si eu sa cred. ca nu este joja masinii. iar vechiul proprietar fiind un samsar care a adus masina din germania n-a stiut nici el si a pus ulei pana la nivel sa nu vada clientu ca e lipsa :blush: am sa caut un coleg cu acelasi motor de la mn din bz sa masor jojele.
daca inainte de asta aveai ulei pe aceeasi joja "la nivel", iar la schimb ai scos 5 litri si ai pus doar 4,24 litri, atunci e mai mult decat evident ca ai nevoie de o completare
exista doua variante si anume ori nu este joja originala a masinii ceea ce ins ca este perfect normal ca eu am pus4.25 si atunci motorul ale exact cat ulei ii trebuie, ori are cine stie ce dracu modificari la baie sau pe unde o mai fi de cere mai mult ulei. dar asta mi se pare absurd pt ca nu are cum . dupa cum, am specificat am trecut prin RAR cu motoru asta verificat la sange toate seriile
