Tester care nu se conecteaza la e46
ciorax
Salut. Am o problema. Am fost la 3,4 service-uri sa pun testerul pe masina. (BMW e46, din 99 nfl diesel) Nu s-a putut conecta la nici unul din testere.
Unul dintre ei mi-a spus ca priza la care se conecteaza testerul nu are curent.
Asa ca m-am uitat la toate sigurante si le-am probat pe fiecare in parte sa nu fie vreuna arsa.
Am cautat pe forum schema si am gasit o poza cu alt tablou de sigurante. Si vad ca este diferita de a mea. Adica lipsesc sigurante.
Poate cineva sa imi zica ce as putea sa fac? sau vreo idee!
Va multumesc mult
ce problema ai la masina?
am patit ceva de genu' la un e60 520
motor 2.2 litri benzina
am incercat sa ma conectez cu inpa si nu am reusit, m-am dus la mecanicul meu, a folosit si el toate testerele care le avea, delphi, autocom....
problema era de la calculator, nu facea conexiune bine, ( masina nu pornea) a dat cu spray de contacte pe ecu, si s-a rezolvat ambele probleme....
NU te sfatuiesc sa faci astfel... doar ca din cate imi aduc aminte in acel compartiment era un fir dezizolat,
daca tu zici ca iti lipsesc sigurante, poate chiar iti lipsesc sau e vreon fir intrerupt ( cel mai probabil de la sobolani, se mai intampla)
Edited by bmw3er
Eu am comparat de pe internet ce sigurante are un bmw si ce sigurante am eu.
Problema ce o am la masina este martorii abs si asc. Mi se aprind.. mi se sting intamplator. Imi stau aprins cand merg, si daca opresc motorul si il pornesc iar.. se sting.. cateodata. Nu tot timpul. Masina fiind bmw e46 1999 nfl diesel
explica mai binet? nu se poate conecta testeru pe masina deloc? sau nu se conecteaza la abs etc?
pe motor se conecteaza?
si eu am vrut sa pun inpa pe un nfl din 1998 si nu a reusit sa citeasca decat motoru, ( din cate imi amintesc nici ala,imi spunea doar informatii despre masina ,an fabricatie motor etc) in cazul asta trebuie un tester mai dedicat, adica o varianta mai veche
Edited by bmw3er
