BATAIE LA MOTOR
motorul merge perfect chiar si cand se aude aceea bataie a motorului...fenomenul se manifesta doar in franare si chiar inainte de a opri masina pe loc...adica de la vreo 10km/ora pana la 0km/ora...se aude o bataie nu foarte puternica dar ingrijoratoare ... a mai patit cineva ceva de genul?multumesc
234402[/snapback]
va trebui sa descrii mai bine bataia ..decat simplu o bataie ... ..se aude gros ?..infundat ....daca se aude in masina o poti inregistra cu telefonul faci un mic wav si-l pui aici
234402[/snapback]
daca e o singura bataie cand pui frana pote fi un tampon de la motor, daca bataia e ritmica si se manifesta pe tot timpul franarii e mai complicat.................
pai nu poate fi inregistrata cu telefonul . nu e chiar asa de puternica bataia ca sa o pot inregistra...e ritmica si se aude chiar inainte de a se opri masina...de la aprox 10km/ la 0 km/h masina si tremura putin...in momentul in care se opreste scade si turatia de la 950 ture la vreo 900 ture (nu stiu care e turatia normala la relanti).in mers chiar scoasa din viteza sta la 950 ture....si inca o problema ,cateodata cand vreau sa bag picioru in ea este varza(de abia demareaza)..tre sa scad o treapta si sa ii dau talpa,altadata demareaza fara probleme(si nu e vorba de turatia la care se afla ,mi se poate intampla la orice turatie) Edited by B78KRS
nu stiu ce sa zic, sunt aproape sigur ca nu e de la motor, cred ca e de pe la roti si cred si mai mult ca e de la discurile de frana: ori sunt sparte ori indoite.
despre chestia cu demarajul : incearca sa schimbi filtrele si vezi cum se comporta dupa, sigur o sa vezi o schiombare
filtrele sunt noi(revizia facuta acum 1000 km)...problema cu demarajul nu este ingrijoratoare...mai mult ma deranjeaza bataia respectiva care sigur nu vine de la discurile de frana(sunt si ele puse de vreo 2 luni si sunt discuri perforate )....daca franez de la 100km/h pana la okm/h bataia respectiva se aude doar inainte de a se opri masina pe loc si dispare dupa circa 1 sec dupa ce rotile sunt oprite (science fiction e sa mor)...habar nu am ce poate fi
Masina e pe liber in momentul respectiv ??......Daca da atunci nu are nici o treaba cu motorul.......mai curand de la frane , eventual ABS-ul are probleme si intra in functiune atunci.....daca e in viteza si cu ambreiajul apasat poate fii ceva pe la cutie sau diferential.....de la motor aproape sigur nu e......
  • 1 year later...
