programare ceas etc la e34
nu chestia aia o stiam ca indica tem de inghet a apei din instalatie dar cred ca mai sunt o gramada de chesi daca sti mai mult zi nu scoate limba :blink:
1230[/snapback]
Din cate stiu eu acolo arata temp ext,la tine se pare ca nu ai senzorul conectat asa ca comp de bord baga defaut valoarea aia
  • 3 months later...
am un 520 si habar nu am ce utilitatzi are afiseajul de la cceas ca mai am butoane pe acolo si nu stiu cum se seteaza , tot timpul imi indica -30 grade cum se pot seta chestiile de pe acolo
1222[/snapback]
verifica senzorul de temperatura externa care se afla in bara din fata in partea stanga,langa proiectorul din stanga si vezi daca mufa este bine pusa sau verifica senzorul.....
1222[/snapback]
asa am patit eu cand am scos mufa si s-a resetat termometrul si si arata tot ca la tine -30 grade,si era vara.....
12543[/snapback]
Ceasul ala nu arata decat ziua,ora si temperatura.Poti insa sa ii faci un upgrade la unu cu computer.O sa iti merga consumurile si restu.Mufa se potriveste direct,doar compartimentul tre sa il mai adancesti,adica sa tai fundul.
daca vrei si nu stii nimic despre masina ta iti vand cartea cu instructiunile de folosire.ecarte de e34
13547[/snapback]
ce carte?are si de diesel ceva in ea?daca stii de carte ptr e34 2,5 td da si mie un pm,o cumpar :blink:
