Probleme frana BMW X5
SorinNKL
Salutare tuturor, am un BMW X5 din 2003 cu o luna in urma mi s-au aprins in bord martorii DSC, Frana de mana si ABS care s-au stins in aceiasi zi cand am pus o frana mai brusca, cu o saptamana in urma am pierdut lichidul de frana, am dus masina la service si mi-au zis ca are conducta fisurata, am schimbat conducta , acum service-ul mi-a zis ca nu are tester originar si nu poate sa faca aerisirea si sa o duc la reprezentanta, am facut-o si pe asta, cand a ajuns masina la reprezentanta cei de acolo au zis ca este stricata pompa frana spate, am venit inapoi la service cu ea iar cei de la service imi zic ca nu are cum si ca este pompa abs, frana pe fata tine dar spatele nu tine deloc. Va rog sa ma ajutati fiindca nu mai stiu ce sa fac si cum sa fac si nu cred ca se stricau pompele astea asa dintr-o data,am nevoie de un sfat
Va multumesc!
eu pe realoem nu vad nicio pompa pe spate, de obicei cedeaza pompa ABS iar la varsta e posibil ca valvele pentru circuitul spate sa fi ramas blocate...e destul de simplu de verificat daca vine sau nu lichid pe spate, desfa un aerisitor, cu masina pornita, faci pedala si vezi daca iese lichid, daca nu iese eu as paria pe ABS...cu un tester intri pe modulul de ABS si poti vedea si acolo presiunea pe fiecare valva...
