Motorina premium e46
Recunoscator
Salut baieti.
Am un e46 an 1999 320d.
As dori sa incerc motorina premium.
Pana acum am bagat versiunea mai ieftina.
Exista discutii ca e46 nu a fost niciodata proiectat pentru motorina premium si.ca masinii nu o sa ii placa a ea motorina aditivata.
Stie cineva ceva?
Nu as vrea sa creez la micutza probleme.
Multumesc.
  • Downvote 2
Nu are nimic stai linistit..poti sa bagi de care vrei daca e din pompa ;)
are putina dreptate, 320d nfl are pompa problematica si trebuie motorina mai uleioasa
chiar sa puna un ulei nu stiu de care la un ful
la fel este si cu 525tds sau 325tds... merge bine numai cu motorina normala.
premium ?! motorina mai scumpa are un pic mai mult aditiv. pompa de injectie clasica nu are nevoie de aditivi ci de un punct de ungere care era dat de parafina. uleiul 2t chiar este bun pentru acest tip de pompa Edited by malasorte
Pe motoarele Euro 5 cu DPF se recomanda ulei 2T in combustibil?
clar NU. uleiul 2t poate sa nu arda complet si poate infunda mai repede dpf ul. CR ul nu este asa pretentios la ungere producatori auto s au adaptat la noua motorina de pe piata
Edited by malasorte
asa este, ..nerecomandabil celor care nu stiu ca numai un anumit tip de ulei 2T se poate folosi pt motoare cu DPF, (ceva de gen triplu-rafinat, sau cu si mai multe "bilute".. :frantics: ) dar sa nu deturnam subiectul topicului...
Exista pe acest forum topic dedicat uleiului 2T..!
Nu va jucati cu DPFul :sorcerer:
  • Downvote 2
Este prima data cand aud de asa ceva.
Deci pun 300 de grame de ulei 2T la fiecare plin de 60 de litri?
Indiferent ca bagi motorina scumpa sau motorina ieftina,acest ulei 2T ajuta masina.
Am inteles corect?
Va salut.
De fapt se poate pune si la motoarele cu DPF dar ulei "JASO FC sau FD" care teoretic are ardere completa...
motorina = ulei
10L = 50 ML
20L = 100 ML
30L = 150 ML
40L = 200 ML
50L = 250 ML
60L = 300 ML
70L = 350 ML
80L = 400 ML
Tatal meu pune de 2 ani in e46 320d 2004 la fiecare plin asa: 100ml benzina, 100 motorina, 100 ulei, le amesteca intr-o sticla de 1l bine dupa care il toarna in rezervor si face plinul. Nu a avut nici o problema, el spune ca motorul este mai silentios cand pune amestecul. A pus si in e87 118d 2008 cu DPF de cateva ori si nu a avut absolut nimic ( si inainte am avut oarecum probleme cu DPF ca se infunda).
Nu spun asta ca cineva sa incerce sau sa se inceapa o discutie aiurea, eu spun ce am incercat cu tata si nu s-a intamplat absolut nimic rau.
Edited by DohoDragos
  • Downvote 2
Am inteles corect?
Va salut.
Motorina scumpa sau aia ieftina vine fix din aceeasi cisterna ... ei ii adauga un aditiv propriu si in functie de pret are mai mult sau mai putin. Acel aditiv este mai degraba un efect placebo. Cand este f frig afara acel aditiv in plus ajuta la punctul de inghet la motorinei si cam atat. Uleiul in 2t ajuta la ungerea pompei de injectie clasica.
..despre motorina "low sulph" ce stii, poti sa spui, ..daca toate sunt la fel si doar aditivii le deosebeste?
mai sunt niste diferente, dar nu la toate marcile.
De exemplu la Rompetrol, motorina scumpa are cifra cetanica mai mare, 55, fata de 51 aia normala. Cam asa e si la Petrom.
Dar ma repet, nu e valabil pentru orice mtorina mia scumpa, de exemplu nu stiu daca aia de la Mol are 55 sau nu.
Acum ca 55 e mai bun ca 51, e de discutat nu e ca la benzina.. teoretic 55 ar fi mai buna cu cat raportul de compresie e mai mare..
nu are cum sa fie un efect placebo sau cum vrei sa ii spui.
diferentele sunt sesizabile si vorbesc din experienta
inainte aveam un pejo 407 diesel cu DPF
la sfatul unor persoane foloseam numai motorina premiun, motorul mergea bine doar ca sunetul motorului suna ca si " ne uns"
la regenerari care si le efectua la fiecare 500km, motorul mergea haotic, dadea in nas...
nu am descoperit niciodata cauza, pe tester iesea totul curat.
problema s-a rezolvat cand am inceput sa alimentez motorina normala, pe langa faptul ca motorul se comporta normal la regenerari, motorul era mai silentios si mai "smooth" cum spun englezii...pe limba noastra se simtea uns
stim bine ca pejourile sunt pretentioase la motorina aleasa.
iar problema mea era o dovada pura care este motorina mai buna
cel putin pentru mine, si de atunci ma feresc de motorina premium
