Vopsire jante Timisoara
Crysis21
Fiind vremea de afara seamana tot mai mult a primavara, m-am gandit ca este timpul sa vopsesc jantele de vara, pentru ca au probleme (o spita exfoliata, cateva zgarieturi). Cred ca va fi nevoie si de ceva incarcatura pe o roata, fiind julita mai tare.
Imi puteti recomanda o vopsitorie buna in Timisoara?
  • 5 months later...
Probabil te referi la asta:
"ProprietĂŁți fizice
- metal de culoare alb metalic - densitate mica 2,7 g/cm cub - bun conductor electric si termic - putere de reflexie mare - formeaza aliaje- duraluminiu - temperatura de topire 660 grade celsiu - este maleabil - este ductil
-aliajele de aluminiu au o resistenta la tractiune cuprinsa intre 70 si 700 MPa. Aliajele sunt cele mai utilizate pe scaralarga pentru extrudare, au rezistente cuprinse intre 150-300MPa. Spre deosebire de cele mai multe clase de oteluri, aluminiul nu devine casant la temperaturi joase; in schimb rezistenta sa creste. La temperaturi ridicate, rezistenta aluminiului scade. Atunci când este expus in timp indelungat la temperaturi de peste 100 grade Celsius, rezistenta sa este afectata pana la limita inmuierii."
Din ce am citit uscarea vopselei/pudrei se face la ~200C in cuptoare speciale.
Unii clienti au reclamat faptul ca jantele s-au ovalizat dupa procedura. Singura explicatie la care ma pot gandi este existenta unor tensiuni in janta urmare a unor lovituri sau chiar indreptari la rece. In momentul cand este introdusa in cuptor, aceste tensiuni tind sa fie eliberate si pot conduce la deformari mecanice.
Ca si pret pentru vopsire electrostatica este in jur la 500RON/set/R16 +/- in functie de service si de starea rotilor
thanks!
riscant totusi...
in aceeasi ordine de idei, stiti vreun atelier in Timisoara care e mai ok?
