Pornire 316i
Acidutu
Oricum este absolut normal ca turometru sa urce undeva la 1400 rpm si apoi sa scada imediat pe la 1100,1200 unde sa ramana pane ce se va incalzi motorul, eu ma gandeam ca ceva e anormal ca la mine dupa pornire scade la 1000 si apoi revine imediat la 1200 acolo unde si trebuie sa stea pana se incalzeste.
eu banuiesc totusi valva pcv, asa facea si la mine la inceput se manifesta exact ca la tine, pana la un moment dat cand s-a dus de tot
ca sa verifici valva pcv daca e buna:
- pui degetu pe ea, si vezi daca rasufla aer
-atunci cand opresti motorul trebuie sa se auda un vajait scurt in compartimentul motor( sunetul vine de la pcv) daca se aude in vajait lung e pcv-ul dus
se aude un vajait scurt da , cand opresc motorul! Unde este situata valva pvc si e scumpa una in caz ca trebuie inlocuita?
Acum am observat, acel piuit are loc cand pun cheia in a 2a pozitie fara sa pornesc motorul, deci piuie si fara sa pornesc motorul cu conditia sa invart cheia si in a 2a pozitie, moment in care o imi apare -40 de grade pe bord( eu nemai avand senzorul de temperatura). Deci piuie si concomitwnt apare scris -40grade!
Am mai observat ceva. Acum cand pun contactul imi apare acel butoias pe care scrie ELM!!! Buroias care dispare doar dupa cateva secunde de la pornirea motorului!! Deci piuitul de care vorbeam cred ca are loc concomitent cu aparitia butoiasului ELM! Butoias care repet dispare doar la cateva secunde dupa ce motorul a pornit! Care sa fie cauza aparitiei acestui butoias ELM?! Ce nu e ok?
