Stergator luneta E46 touring merge pemanent
Buna ziua.
DE vreo 4-5 luni am o problema cu stergatorul de luneta.Merge permanent. am un bmw e46 toruing din 2005.
I-am schimabt si maneta si tot degeaba.Am schimbat si releul si tot degeaba.
Precizeze ca stergatorul merge cu mufa de la maneta scoasa si cu releu scos.
Presupun ca fura curent pe undeva . Ma poate ajuta cineva?
Ciudat ca daca incerc sa folosesc strop gelul de pe spate nu functioneaza.
Va multumesc.
Trebuie verificat modulul GM5. Mai poti verifica sa nu fie rupte firele din tubul de cauciuc care intra din caroserie in haion. Sau de asemenea sa fie umezelea pe la motoras. Am atasat si o poza sa vezi care sunt partile componente de la stergator.
care este modulu GM5 ? cel din poza ? si care fire ? cele din dreapta sau stanga ?
Modulul GM5 este cel din spatele torpedoului. Se da jos si este o cutie alba cu mufe in ea. Referitor la modulul din poza, poti sa verifici daca nu este umezit, oxidat. Uita-te la firele de pe ambele parti. E posibil ca izolatia lor sa fie deteriorata si sa faca contact intre ele, astfel punand stergatorul in miscare.
la modulu gm5 trebuie sa verific ceva anume ? sau doar ca mufele sa fie bagate cum trebuie ? scuze daca sunt sacaitor. multumesc anticipat
