Incarcare baterie
Neata, am nevoie de un sfat de la voi, mai exact am o baterie descarcata in portbagaj, abia se mai aprind martorii din bord...si as vrea sa o incarc cu ajutorul unui redresor destul de vechi imprumutat insa care functioneaza foarte bine din spusele prietenului de la care il am...as vrea sa imi spuneti la ce sa fiu atent... Ce amperaj trbuie sa imi arate redresorul in momentul incarcarii, durata s.a.md
Multumesc
Curentul de incarcare sa nu depaseasca 10% din capacitatea bateriei, durata depinde de cat de descarcata e bateria , daca e mai veche de 3-4 ani ,mai bine cumpara alta,oricum ar fi trebuie sa ajunga la o tensiune de 14v,.si musai sa completezi cu apa distilata in fiecare celula, si dupa ceva timp ,in jur de o ora uita-te in fiecare celula sa vezi daca incepe sa fiarba foarte usor, acea celula care nu fierbe ori e foarte descarcata ori e dusa, daca fierbe mai tare ca celelalte ,atunci capacitatea ei e extrem de mica, si.nu se merita sa mai pierzi timpul cu ncarcarea. Incearca sa verifici tensiunea bateriei inante de.a.te apuca sa o incarci,daca tensiunea e sub 11.5 v bateria e sulfatata cam rau, si s-ar putea ca incarcarea sa dureze ore multe si fara prea mare rezultat, dar pana la urma se merita sa incerci.
La bateriile astea nu se aplica.
Asta se facea cu ani multi in urama. Acum e bine sa o lase asa. Cel mai probabil e fara intretinere...
Lasa curentul. Grija mare sa nu treaca de 15V.
+1
Multumesc
Daca se stie valoarea curentului dat de redresor, inmulteste curentul acela cu numarul de ore de cand tii redresorul in priza si acela v-a fi curentul real "depozitat" in baterie. Incearca sa nu depasesti valoarea totala; cea in Amperi-Ora, NU cea in Amperi la pornire -...sutele de amperi (CCA..); si o data cu orele tinute la incarcat, si tensiunea la borne v-a creste pana in jur de 13,4V poate 14V cand incarcarea ar trebui sa fie oprita.
Daca bateria ta a stat de mult timp sub 11V se prea poate sa nu mai poata "tine" curentul de pornire.
Va atasez poze cu bateria si cu redresorul ...acesta scoate 14.4v am masurat
Ce ma sfatuiti?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160204/81b9bb01d2bef6d8a10ad28736032774.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160204/bdf413f05205c58d7c2a418fbf9666e5.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160204/95fce606ba5eb0d142d88e9dfad1da94.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160204/818dfb42d08c301a982749591a4ed109.jpg
Edited by Royal
Sa masori tensiunea ce o debiteaza inainte de a-l conecta la baterie si urmaresti si tensiunea pe baterie in incarcare. Daca in prima ora nu trece de 15V, nici dupa n-o sa treaca.
Insa eu personal n-as pune cadavrul ala pe masina.
daca ar fi sa o incarci:
1. scoate dopurile
2. verifica cu, cea din plastic - pasta de pix.. ca electrolitul este deasupra placilor, comleteaza numai cu apa distilata
3. imparte 80 la 6A/h. Rezultatul e numarul de ore maxim, de tinut la incarcat. La 11V se poate presupune e descarcata.. rau.
4. Ocazional verifica tensiunea sa nu creasca la valorile de mau sus; )
5. Verifica si ca electrolitul sa nu scada sub nivelul placilor. se poate intampla..
In timpul incarcarii se degaja gaze, indeosebi spre sfarsitul incarcarii.
Si cand te gandesti ca exista la Lidl niste incarcatoare de baterii putin mai mare decat o palma la un pret de te apuca rasul, care mai este si cu micro controler, iti vine sa te abtii de la orice replica.
intr-adevar, incarcatorul de la LIDL I'l recomand si eu.
Este doar de 3,8A, in schimb imbunatateste nivelul electrolitului.
Am o baterie de 10 ani. . si a crescut densitatea electrolitului in toate celulele de la 1.18-1.19 (considerata baterie MOARTA) la 1.23! asta in 24 ore de tinut la incarcat.
NU te astepta la minuni de la acel incarcator cand te grabesti!
Cand am conectat bornele aparatului la baterie aveam 12.2v in baterie, am selectat programul corespunzator si tensiunea a crescut progresiv de la 12.4 acum e la 12.7
Am verificat si nivelul electrolitului, este cu putin peste nivelul placilor
Edited by Royal
