Intalnire BMW Club 2025 ×
problema grava sau.......?
salutare! acum 2 zile am auzit primul sunet, nu prea am dat importanta pt ca luni aveam programare la service si am zis ca discut si problema asta. dar astazi surpriza, nu mai porneste deloc. incerc sa incarc un filmulet sa vedeti si voi poate cu vreo parere pot ajunge cumva la service! din auzite cica ar fi electromotorul........ast si parerile voastre!!! stima.
si eu cred ca electromotorul,dar mai asteapta pareri
ok, nelamurirea mea ar fi ca nu stiu cum sa ajung la service luni! nu am incercat sa vad daca porneste impinsa! ieri am fost doar 5 minute sa imi iau tigari, se auzea sunetul dar dupa vreo 2,3 sec pornea motorul! niste sfaturi ar fi binevenite despre cum as putea sa o pornesc sa ajung la service! altii au mai zis ca ar fi bendixul....dar nu prea ma pricep asa ca.......:(
Ori solenoidul...ori pinionul de la electromotor nu mai cupleaza. Du-l la reparat. Bafta!!!
LE. Poti incerca sa o pornesti impinsa...dar sfatul meu este sa dai electromotorul jos acasa(tu sau cuneva care se pricepe....nu e mare inginerie) si sa il duci la reconditionat(nu cumpara din dezmembrari ca nu stii cat te tine).
Edited by danny84
nu mai incerc nimic pana luni dimineata.....o sa incerc sa vad daca o ia impinsa, si dupa ma duc direct la service!!! eu acum sunt in italia si nu prea am timp cam de nimic nu mai zic de dat electomotorul jos. o sa vb cu mecanicul respectiv sa vad daca poate sa vina el sa il dea jos si daca se poate face ceva! oricum multumesc tare mult de raspunsuri
dupa cum se aude mie imi suna a pinion care nu mai are dinti nu a solenoid...dar totusi poti incerca sa desfaci alimentarea electromotorului sa cureti papucul ala sa`l ungi cu putina vaselina si sa`l strangi la loc poate ai noroc si e doar un contact imperfect din cauza vremii condensului....
sa stii ca chiar vreau sa incerc asta, pt ca umiditatea e cam mare pe aici!!!poate o sa am noroc! aaa.....dar cum as putea sa ajung la acea alimentare mai usor? am de desfacut multe sau se poate si prin alte mijloace.......?
La tine problema e ca ori aluneca bendixul ori solenoidul care impinge bendixul catre coroana dintata nu reuseste sa il impinga destul. Acelasi defect il obtii cand bateria e descarcata (sau capacitatea ei e mai mica) , sau cum a spus Sylvyu, un contact imperfect, si la mine face uneori ,dar la mine problema era de la contactele oxidate ale bateriei, am desfacut clemele de pa baterie curatat frumos fiecare in parte si la mine a mers, incearca si tu la fel , dar la tine bendixul e cel care face asa zgomot de polizor, oricum ar fi mecanicul iti va schimba si bendixul si solenoidul pentru a fi sigur ca demarorul va merge. Tine cont ca problema nu e de la carbuni sau rotorul demarorului (daca te imbrobodeste mecanicul ,sa nu-l crezi)
Rezolvarea e simpla dar te va costa ceva.
multumesc tare mult de pareri, o sa incerc sa vad si cu bateria.....oricum nu am schimbat-o de cand am masina (3 ani) si nici nu cred ca a fost schimbata! cu bendixul nu este vreo modalitate sa ajung la el? era parca ceva ce trebuia impins si pornea masina, asta doar ca sa ajung pana la service.......
aia cu impinsu era la dacie, nu cred ca se aplica si aici.
Merge si impinsa , o ia mai repede daca motorul e cald , altfel e greu de pornit, in cazul tau bateria trebuie sa porneasca cel putin pompa din rezervor, ca sa asigure motorina pana la pompa de inalta presiune, baga a 2-a , si cu putin noroc iti va porni. Exact asa o pornea portarul nostru care are un Opel pe motorina si care avea probleme cu demarorul, adica avea turatia demarorului foarte mica,a luat alt demaror de la dezmembrari si a rezolvat problema foarte ieftin,
ce ai mai facut?
rezolvat cu bine!!! :frantics: din ce am inteles eu cica a schimbat pinionul!!! cost cu tot cu manopera 140 euro. prea multe nu am inteles pt ca mecanicul vorbea cu mine de parca as fi de-o viata in Italia! oricum imi pare bine ca nu a trebuit sa schimb electromotorul....... inca o data va multumesc tare mult de pareri si raspunsuri, asa se mai linisteste si omul auzind ca nu e ceva foarte grav! :goodjob: stima!!!
Edited by iulyvip
