Help! Problema consum baterie aberant Bmw e60
Salutare,
Masina este un Bmw E60 525i. Problema este ca peste noapte scade bateria la 6v.
Am testat sa vad ce consumator am, scotand pe rand diverse care ar fi putut genera un consum mare.
Am schimbat bateria cu una noua.
Astazi, masurand, am descoperit aceasta cutie neagra la motor care spre rusinea mea nu stiu ce este.
Cu cheia scoasa din contact, acesta bazaie. Am incuiat masina, am asteptat 20 min, la fel bazaie ca sunetul de relee sub tensiune.
Ce pot verifica sau ce pot face?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160209/40f3371a2e96c3c5b8ae216a59e033f6.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160209/e85210f884207d50c2f5e146d2f89de7.jpg
salut.
am avut acceasi problema pe un 525d , e61. la mine problema a fost modulul de lumini ( care era undeva in portbagaj ) ..
uneori consuma bateria intr-o singura noapte , alteori puteam merge si cateva luni pana sa apara problema.
a fost inlocuit modulul de lumini si problema s-a rezolvat.
eroare a fost descoperita pe tester dupa numeroase incercarci , pentru ca dupa cum ziceam problema era intermitenta.
Eu nu ii dau se cap la a mea. Am schimbat bateria cu una noua, am resetat din tester, am verificat incarcarea, sta in 14,8 fara consumatori, 13,9 cu consumatori. In 4-5 ore cu masina oprita, imi descarca bateria de mai raman 3v in ea. Am dus-o la electrician, s-a chinuit 3 zile, a zis ca totul e ok...
Ibs-ul e ok consumatori nu am... Nu stiu ce sa-i fac..
Buna,uite-te la ibs e inteligent batery senzor e pe borna minus la baterie,daca e defect trimite informatii false la ecu si masina nu intra in sleep mode!sa vezi daca ala e defect de pe borna minus o sa ai un cablu care are o mufa mica albastra,deconecteaza si vezi daca dupa 15-20 min se mai aude de la motor sunetul respectiv!am sa revin maine cu poza sa vezi ce mufa trebuie scoasa!
Exact dupa ce am pus logic 7, consola dsc cu scaune active, firele de la can la scaune, jaluzeaua de la luneta, oglinda cu hig beam assist si butonul sport, pdc si camera marsarier + emulator si servotronic.
A doua zi a inceput sa descarce bateria gav.
Toate cele mentionate mai sus le-am scos pe tand si nu au elimknat consumul.
Edited by Razvan Gavan
Ok..le-ai verificat,dar esti de acord cu mine ca problema sigur este de la una din lucrurile de mai sus...sa zicem ca logic 7 nu e,oglinda cu high beam iara nu prea vad legatura...butonul sport iarasi nu,pdc......nu cred,perdeluta luneta iarasi nu..mai raman scaunele active(poate raman prea "active" chiar si dezactivate,firele de la can+ codari trebuie verificate,servotronic.
