Panou sigurante, instalatie electrica, improvizatii
Salutare, am cumparat recent un E46 Nfl, M43 si constat pe zii ce trece ca masina e plina de improvizatii, banda de izolier s.a.m.d. Problema cu care m.am confruntat astazi este urmatoarea: pornind de la ideea de a face un retrofit am desfacut panoul de sigurante si am constatat ca sunt taiate niste fire si innadite intre ele, unul din ele a fost taiat si lasat asa, fara sa mai duca nicaieri... intrebarea mea este, de la ce sunt aceste fire, ce rol au si dece a fost facuta aceasta improvizatie pentru ca vreau sa aduc masina i apoi la normal...si sa stiu cum procedez... Este vorba de ...patru...fire destul de groase de culoare rosie cu dunga albastra...deci rosu/albastru...unu vine de la electroventilator, e un modul acolo nu stiu exact cum se numeste, altul vine de la o siguranta de 50A, unul dintr.o cutie neagra de langa panoul de sigurante iar unu de sub bord de undeva... cel ce iese din acea cutie de langa sigurante este lasat de izbeliste..nu e conectat la nimic, iar celelalte 3 sunt legate intre ele...
Atasez si cateva poze...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160210/30826742673a41f359d50779b8ecee69.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160210/d882d463bcada3fcd38cbda00101ccaf.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160210/f2202ac679da5fc03f2abfe88fb1b9f5.jpg
A doua problema tot cu improvizatii este la acel releu, si acolo sunt legate 2 fire cu banda izolatoare...nefiind de aceeasi culoare clar nu au fost legate intre ele din fabrica... deci pentru ce ar putea fi acel releu?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160210/7a5483b10886d7a737cddbeb8ef3e151.jpg
Va rog ajutati.ma ca nu suport sa stiu ca exista astfel de improvizatii pe masina, multumesc.
Trimis de pe al meu SM-T555 folosind Tapatalk
Eu iti sugerez sa INCERCI sa te calmezi si sa incerci sa abordezi improvizatiile care le-ai gasit altfel; (asta daca nu vrei sa apelezi la un electrician sa identifice unde ajung acele fire..) vezi daca functioneaza absolut orice lucru la/in masina. Iar atunci cand nu mai functioneaza tine minte sa investighezi mai intai ce ai gasit improvizat mai intai..
Acele ... improvizatii au fost facute pentru un motiv anume; probabil acel releu, asa a fost gasit, cu acele cabluri de diferite culori ca sa faca ceva anume ce urmeaza ca tu (sau altcineva) sa afli, fostul propietar nevrand sa cumpere ci a "adaptat" dupa cum a avut la indemana.. :rolleyes:
In rest, fii sigur ca ai asigurare care sa includa si protectie in caz de incendiu, cel putin pana afli ce si cum e cu acele improvizatii. A cauta acele fire poate dura un timp care POATE invinge nervozitatea ta de acum.
Iti mai sugerez faci rost in cel mai scurt timp de o schita a panoului de sigurante, cu, ce sigurante-unde sunt amplasate, specific modelului de masina care il ai si sa incepi sa verifici ca absolut fiecare siguranta CORESPUNDE in panou ca pe hartie! Si sa bagi de seama/ sa TE INTREBI de ce o anume siguranta(e) fost marita.. daca a fost marita vreo siguranta..
(refa toate izolarile care sunt predispuse la a se desface/deslipi.. orice fir lasat in aer iti sugerez, la fel sa pui banda izolatoare pe capatul sau pana afli ce si cum)
Asta am facut...am refacut izolatiile, pe masina merge totul, inafara de proiectoare, masina nu a avut din fabrica, s.a inceput retrofitul dar nu s.a finalizat, panoul de lumini il am, martorul in bord se aprinde dar nu e trasa instalatia pana la proiectoare, ma duce cu gandul ca releul ala ar fi pt proiectoare...
Revenind la improvizatii...multumesc de sfat, sunt destul de calm, masina merge perfect n.am dece sa.mi fac nervi, dar probabil ceva s.a intamplat de au legat acele fire intre ele...a cuplat ceva, la altceva... adica "ceva" ce nu stiu ce e, la firul de la siguranta de 50A(electric fan) ... care ar fii motivul pentru care ai vrea sa te legi cu ceva la acea siguranta...
Legat de proiectoare de ceata:
Saptamana trecuta am facut retrofit-ul conform DIY-ului oficial de la BMW.
Releul pt proiectoare vine in spatiul acela gol (2-lea din dreapta, 3-lea din stanga).
Ai grija ca nu se potriveste orice releu. Eu am luat una oarecare dintr-un magazin de piese auto, si cand am montat am vazut ca desii piciorusele sunt la fel, functionalitatea e diferita.
Cand vrei sa-ti cumperi releul, as recomanda sa iei una originala din dezmembrari sau una sa mergi cu releul de la claxon ca si referinta. E releul din dreapta si e identica cu cea ce vine la proiectoare.
O sa mai ai nevoie de vreo 5 mufe care intra in spatele panoului de siguranta si relee, cel mai bine iei din dezmembrari, nu am gasit in magazine de piese auto.
https://www.google.ro/search?q=bmw+double+leaf+spring+contact&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEwumX8e_KAhWCFywKHSxbDRAQ_AUIBigB
Si deasupra panoului de siguranta, mai ai o cutiuta neagra (i se zice joint connector box, "conectorul comun") in care sunt unite (+)-urile si (-)-urile pentru mai multi consumatori. (Nu + cu - :)... )
(-)-ul de la releul nou si de la proiectoare v-a trebui sa o conectezi aici.
Probabil ca proprietarul anterior facund ceva retrofit, nu a gasit mufele necesare si s-a descurcat cum o putut.
Daca mai ai nevoie de ceva info cum sa instalezi proiectoarele, contacteaza-ma linstit!
Bafta!
2 poze cu piciorusele releului, fii atent si la functionalitatea fiecaruia, e notat cu un numar (30, 86, 87, etc).
https://goo.gl/photos/KJXj3GnTRYzKZDvc8
https://goo.gl/photos/HP29ZKpAtagifXrx7
Iar 2 poze cu releul "oarecare", care nu se potriveste
https://goo.gl/photos/1RvXN4qHS7MGGFkx9
https://goo.gl/photos/1dyEFCF82sR1xb4V6
Asa arata spatele "conectorului comun", unde intra firele maro v-a trebui sa te conectezi cu releul si proiectoarele
https://goo.gl/photos/bzj2i2cdrkog3b158
Aici ai DIY-ul de la BMW.
Faruri_ceata_E46.pdf
Edited by Gaal Alexandru
Multumesc mult, in mare parte m.am lamurit cu proiectoarele.. cred ca daca respectai functionalitatea picioruselor mergea si cel "oarecare"..de 40A.. acum mai am sa aflu dece sunt legate intre ele acele fire :( si cum erau ele initial... eventual sa le aduc la forma initiala si sa vad ce nu functioneaza...asa pot afla care.i problema..
Daca nu mai vrei sa afli ce modificari au fost facute, asta e, dar nu iti recomand sa le lasi asa, e foarte periculos sa lasi mai multi consumatori mari pe o singura siguranta, si daca acea siguranta poate a fost nlocuita cu una si mai mare, pericolul de.a lua foc, e iminent. Pe nternet e imposibil sa nu gasesti macar schema la ce nu iti va merge dupa ce desfaci claia de fire improvizate.Sau poate consideri masina o jucarie si nu dai importanta instalatiei
