Problema seria 1 DTC
ReSp3cT
Problema fiind urmatoarea :
In momentul virajului la dreapta, imi apare in bord martorul " DTC ". A fost dusa la mecanic si a spus ca este senzorul de acceleratie transversala. La calibrat si intr`o luna a reaparut problema....Oare asta sa fie problema ?Cum poate rezolva problema ?
My sister car. :)
Edited by ReSp3cT
Daca ati umblat la roti si-ati schimbat vreo bieleta ceva ar fi cazul sa incepeti cu o geometrie. Eu am patit asa la E90 LCI dupa ce am schimbat o bieleta (mi-a zis mecanicul sa ma duc sa fac geometria dar nu am avut timp in ziua aia si am mai mers putin si seara s-a aprins). A disparut dupa ce am facut geometria.
salut.si eu am aceiasi problema numai ca la mine raman permanent aprinsi dtc-ul, martorul de presiune roti, si cel de la frana de mana.toate de culoare galbena.dupa vro 200de km s.au stins dar dupa alti 150de km s.au aprins iar.ce ar putea fi?multumesc
Salut,ai luat o groapa sau un hop mai brusc ceva,astea se reseteaza si se calibreaza inapoi cand faci unghiurile si o a doua posibilitate ...ti s-a schimbat ceva pe la directie...gen capat de bara...etc...si la fel trebuie facut unghiul,resetat cu tester ceva si recalibrat...gen volanul drept etc
Edited by Romaryo36
My sister car. :)
Schimbi (abs ring)gasesti pe ebay ieftin cca 20-30 euro/bucata
