Retrofit triple LED e46
bmw3er
Intentionez sa cumpar un set triple led pentru al meu e46 FL sedan
deci cum se face mai exact acest retrofit? se schimba pur si simplu triplele intre ele?
conteaza ce triple sa iau? se face codare sau ceva de gen? ma gandeam sa le iau de pe ebay. sau daca are cineva de vanzare
modelul dorit este cel de pe FL coupe, cu semnale smoked.
trebuie sa iei stopuri LED pentru SEDAN.
Evident ca sunt diferite, nu se potrivesc cele de COUPE, care de altfel difera si fata de alea de CABRIO.
Personal nu iti recomand ptr ca am vazut destule care dupa un timp destul de scurt, 6 luni - 1 an s-au ars din leduri.
La e46 facelift stopurile stock cu semnal alb sunt tot ce trebuie.
si mie imi plac cele stock de pe facelift, doar ca nu prea se potrivesc cu masina mea
unele cu led o sa dea perfect.
va multumesc mult pentru sfaturi, o sa le iau de pe ebay daca nu gasesc la nimeni in tara
Daca ai nfl nu o sa stea aprins. La Fl e normal sa stea aprins
masina e FL, ce pot sa fac in cazul acesta?
asi anula ceata ( chiar daca va suna aiurea,) oricum masina e doar pentru plimbari pe timp favorabil.
in cazul acesta o sa apara eroare in bord nu?
Edited by bmw3er
daca ai FL nu ai cum sa faci decat cu ceva modificari, sa tragi nits fire, habar nu am sau sa scoti becurile :))
dar alea nu sunt farurile de ceata. asa se aprinde la FL se aprind s cele de pe portbagaj si cand pui ceata se aprinde si mai tare.
acum ce stopuri ai?! nu iti stau tot asa aprinse? ca asa e normal sa stea
acum am stopuri normale de facelift, si asa este si alea de pe portbagaj stau aprinse...
o sa vad ce pot sa fac atunci cand le montez pe cele noi, daca nu-mi da eroare o sa scot becurile... mersi mult de sfaturi!
mi-a dat cineva minus mai sus, ca am spus sa scot becurile, o sa le scot daca e nevoie, pt mine masina asta e ca o "jucarie" doar ma "joc" cu ea cand am chef, si nu ma joc pe ceata sau pe ploaie, dupa cum se vede in semnatura am alta masina, care trebuie sa fie ceata la locul ei,
la bmw chiar nu o sa-mi foloseasca la nimic niciodata.
voi cand aveti masini de joaca, drifturi, liniute... nu aveti nici faruri, alti nu au nici bare in fata asa ca nu ma judecati.
Edited by bmw3er
am montat triplele led pe masina,
la triplele din stanga, exista un cablu in plus cred ca este de masa, este maro
nu am unde sa-l pun, fara el conectat nu se aprind triplele... pe partea dreapta se conecteaza doar mufa originala si triplele functioneaza
stie cineva ce tre sa fac cu acel cablu in plus?
am reusit sa le montez, firul respectiv trebuia sa vina bagat in mufa (nu stiu de ce era scos si pus separat)
l-am bagat in mufa si totul e ok...
are cineva idee cum anulez pozitia de pe portbagaj? chiar daca raman fara lumini ceata, numai sa nu-mi apara eroare in bord (daca nu aparea scoteam becurile)
va rog un sfat!
Edited by bmw3er
