E90 - upgrade sistem de sunet standard la Hi-Fi
paul_e88
  On 4/7/2018 at 7:12 PM, Lancer said:
Saut , daca ai montat tweeterul la difuzorul din usa , impedanta rezultata este de 1.33 ohm si nu e prea indicat sa scazi sub 2 ohmi ca poti arde finalii din headunit. Asta se datoreaza faptului ca la sistemul standard de sunet difuzoarele din usi si subwooferele sunt puse in paralel rezultand impedanta de 2 ohmi ( fiecare difuzor are 4 ohmi ) iar daca mai pui in paralel tweeterul , care la randul lui are 4 ohmi rezulta ce i-am spus , deci atentie...
Tweeterul se leaga in serie cu un condensator ceramic de max. 1 uF, nu se leaga direct de alt difuzor.
Amplificatoarele dedicate au filtre la iesire, pentru fiecare categorie de difuzoare.
Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
Tweeter-ul se leaga in serie cu un condensator NEPOLARIZAT si apoi in paralel pe difuzorul de medii/joase.. Pentru o filtrare locala medie pasiva.
Amplificatoarele au filtre de selectie pe banda de frecventa: HPF, LPF; High (frequency) Pass Filter, Low Pass Filter.
..ce vrei sa spui tu intra la clasa Hi-Fi de casa.. Filtre pe frecvente joase, medii si inalte, asa si difuzoarele pe "categorii".
Salut. Vreau sa schimba CD-playerul BMW professional de pe e91 318d 2006 sistemul audio e cel standard 4 boxe + 2 woofere si sa pun un dvd player(ecran retractabil) și 2 monitoare tetiere, ce anume piese/mufe ĂŽmi trebuie. Sau daca e cineva in Baia Mare sĂŁ ĂŽmi facĂŁ sĂŁ mĂŁ ajute. Mulțumesc Edited by RynoByt
