probleme xenon oem e46 fl
salutare...a intalnit cineva vreodata cand franezi sa se stinga si sa aprinda farurile sau cand franezi usor sa clipeasca...precizez ca este xenon de fabrica....multumesc
..fie alimentarea xenonului fie tesiunea din baterie scade sub o limita, verifica tensiunea data de alternator sau felul cum incarca bateria; bateria insasi.
Un fenomen similar se intampla la mine de cand am pus inca un amplificator de doua canale in masina, de indata ce reduc viteza, indeosebi dimineata dupa pornire, puterea audio in boxe scade cand reduc viteza. Dar stiu ca bateria e la sfarsitul vietii asa ca probabil ea vinovata.
SI eu am problema asemanatoare la un e46, nfl, tot xenon oem
Doar ca nu la franare, clipeste dreapta si se stinge, si imi da eroare in bord cu bec ars dreapta.
Culmea daca le sting si le aprind iar isi revin...
La tine s-ar putea sa fie becul asa am patit eu mai de mult la o alta masina....si sa rezolvat...dar acum chiar nush ce sa mai fac....o sa desfac si intrerupatorul la frana sa ul curat poate este de acolo...
