Scurgeri ulei e90 320d
Mihaioprea
Am o problema cu scurgeri de ulei in zona din stânga fata, cum te uiți la motor. Ămi arunca foarte mult, dar nu se vede sigur pe unde nici cu capacele jos. Turbina are joc, momente in care trage bine si momente in care se plafoneaza. DacĂŁ s-a mai confruntat cineva cu problema asta, deoarece vreau sa reconditionez turbina si as vrea sa stiu dacĂŁ mai poate fi si din alta parte problema. Va multumec
Pai in mare daca-i din partea stanga, pe la turbina iti arunca. Pot fi niste O ringuri din cauciuc pe conductele ce pleaca din turbina si intra in intercooler. De obicei acele garnituri imbatranesc si daca turbina arunca ulei spre intercooler, il va picura pe la acele imbinari. Daca tot reconditionezi turbina, verifica-i si traseele.
