Pornire greoaie
Salutare, de curand mi-am achizitionat un E90 318D 10/2006, persoana respectiva nu mai folosise autoturismul de ceva timp, ajuns la fata locului nu a pornit la primul contact, la al doile-a a pornit normal, el s-a scuzat ca nu a mai pornit motorul de o saptamana si ca a pus un filtru de motorina prost. Am ajuns la un service, am verificat absolut tot la ea, la diagnoza singura problema era o eroare la bujii. Am hotarat sa o achizitionez asa deoarece mi-a spus si mecanicul ca este foarte posibil ca problema sa fie din filtru sau de la bujii. Am schimbat filtrul dar masina reactioneaza tot la fel, uneori porneste foarte usor uneori porneste mai greu. Credeti ca aceasta problema sa vina de la bujii avand in vedere temperatura de afara sau poate fii altceva? A mai patit cineva ceva asemanator? Multumesc!
Pe temperaturile din zilele astea nu are treaba pornitul prost cu bujiile. Ce inseamna eroare de bujii? Apareau arse toate sau doar una-doua?
Am fost si ieri si astazi la constatare la 2 service-uri diferite, apar toate 4, deci este releul. In ambele locuri mi-au spus ca ar fii de la electromotor dar nu inteleg problema cu pornirea la cald si pornirea la rece. La rece pleaca la sfert si la cald pleaca uneori si la al 3-lea contact. Maine am sa merg sa fac si un test de retur la injectoare, am avut o problema asemanatoare cu masina anterioara, doar ca la acea masina daca mergeam mai turat murea motoru si nu mai pornea decat dupa cateva ore si la fel nu pornea la cald.
Verifica bujiile si vezi cate sunt arse, apoi schimba-i si releul. Totusi, pana la iarna viitoare nu o sa mai ai nevoie de ele, problema ta este acum in alta parte.
Daca ar fii fost electromotorul nu ar fii trebuit sa am o eroare sau ceva?
am avut si o problema ceva de genul. eu am un e46 din 2004.dupa cateva piese schimbate pompa de motorin din rezervor si pompa de inalte, tot la fel imi facea, pornea la rece la sfert si la cald destul de greu. am fost la cineva care mi-a schimbat regulatorul de presiune de pe rampa si nu am mai avut probleme de atunci. sper sa nu vorbesc prostii si sa fie la fel motorul. ai putea face si asta , sa verifici regulatorul...bafta
Ok, mersi , am sa verific, pana acum mecanicii spuneau ca ar fi de la electromotor, l-am reconditionat, acum spun ca ar fi de la volanta, am vorbit cu fostul proprietar si mi-a sus ca a pus volanta de la modelul din 2009 si cica dupa ce a schimbat volanta a inceput sa faca asa ( A recunoscut pana la urma ca stia de problema). Am sa o schimb saptamana aceasta si sper sa se remedieze problema.
Nu are nicio treaba volanta si cu pornirea greoaie,schimba neaparat mecanicul sau cine o fi.
Am fost cred ca pe la 3-4 mecanici, si niciunul nu a stiut sa spuna ceva concret, spuneau de electromotor si nu a fost asta... Imi poti recomanda pe cineva?
S-a rezolvat problema, am inlocuit Volantul si kit-ul de ambreiaj, problema venea de la Volant, acel asa zis om de la care am luat masina a pus un volant de la modelu pe benzina, la rece megea ok dupa care se incalzea, senzorul gasea temperatura mare si nu mai pornea, cam asta ar fii explicatia.
Se potriveste volanta de la benzina la diesel? Din cate stiu cele de diesel sunt cu masa dubla...
Legat de fostul proprietar...numai de bine... :laugh:
Este tot cu masa dubla, nu avea un rulment dar s-a potrivit dupa ce a facut cateva improvizatii gen suruburi polizate. Acum am o volanta de la un E90 pe benzina, e un inceput, pana la urma poate mai construiesc si un benzinar. :laugh:
