Jante BMW pe 19' prea mari pe e46 2004 coupe?
CosminCozo
Am un 320CD e46 din 2004(vezi poza)
Nu ma pot hotara intre 2 tipuri de jante care imi plac la nebunie. Cele 2 modele:
1. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/230
2. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128
In momentul de fata am Bmw style 72, dar am avut probleme la 2 dintre ele (pori iesiti in janta...)
Ca sa simt experienta de 19' inch am pus tot un style 72 pe 19 sa vad cum ruleaza masina. Adevarul este ca simti tot ce e pe asfalt... Sunt constient ca jantele pe 19 sunt mult mai pacatoase pentru tot ce tine brate, telescoape etc, dar imi plac foarte mult.
Prima itrebare ar fi daca a-ti merge pe 19, stiind ca sunt pacatoase,
Iar a 2-a, care din cele 2 tipuri de jante a-ti alege?
Edited by CosminCozo
  • Downvote 2
Credeti ca ar fi mai inteligent sa merg mai spre un style 189 pe 18'? As lua o decizie de genu doar pentru ca cred ca ar fi mai rezistente, si nu as avea probleme daca m-ar oprii politia.
Asta imi permite masina sa pun pe ea https://drive.google.com/file/d/0BwCO4L4GQnxHMEU0d2YtaW5uaXc/view?usp=sharing
Style 230 crapa usor
Cauta 313 au un et aproximativ la fel si arata super
M-am uitat si la cele 313, dar mai degraba as merge pe un 189 pe 18'. Cele 2 modele le-as pune pe 18 daca ar fi originale... dar modelele originale sunt doar de la 19 in sus, si fake nu vreau sa pun.
Verifica bine specificatiile jantelor ca sa n ai surprize. Spre exemplu la style 128 18x9.5 ET14 va trebui sa tragi de aripile spate.
RC300/301 pe 18 sunt un model foarte frumos insa si cam greu de gasit.
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
Care e parerea voastra in ceea ce priveste jantele replica?
Eu am replici de aproape un an, nu am avut probleme cu ele, dar nici nu am luat gropi serioase inca :)
Imi plac mult, chiar sunt mai ușoare decât originale, o janta pe spate 10J pe 19 are 12,70 Kg. si una originala are 13,27 kg.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/132616-bmw-e60-530d-231-cp/page__st__140__p__2277510__fromsearch__1#entry2277510
Voi incerca sa merg pe jante 128 (replici) 18x8.5 ET20 si 18x9.5 ET15, observ ca se invart pe la 600 Euro.
Gumele as vrea sa fie
fata 225/40/18
spate 255/40/18
Cat de complex/costisitor e sa iti faci o roluire? Sau ce alte procese mai sunt pentru a adapta masina?
Am observat asta in talon, si nu inteleg de ce anume, are vreo legatura cu impactul la vreo coliziune? Adica prima data iei cu fata, dupa cu spatele?
Pentru ca talonul anvelopei pe fata este 40% din 225 (225/40/18), care este aproape echivalent cu 35% din 255 (255/35/18).
Daca pui 255/40/18, o sa fie mai mare roata de pe spate (40% din 255 nu-i egal cu 40% din 225)
Edited by Unknovvn
fata 225/40/18
spate 255/40/18
Salut. Asa dupa cum iti ziceam pe privat, aceste jante nu vor intra, cel putin in configuratia pe care o doresti tu, mai ales daca vrei sa lasi masina. Ca sa intre, ai nevoie de roluire + tras de aripile spate iar la anvelope ar trebui sa pui ceva de genul: 215 40 18 spate si 205 40 18 fata. Daca insa vrei sa mergi pe dimensiunile OEM (225/40/18) te sfatuiesc sa gasesti un set de jante Style 128 cu ET30. Colegul Kenbobo ar putea sa te ajute.
Am confundat eu atunci.. consideram ca daca scrie 225/40/18, respectivul 40 sunt defapt [mm] ca si la 225.
Atunci credeti ca daca as pune gumele care le am acum, 225/40/18(toate 4 au aceasta dimensiune), ar merge pe style 128 (replici) 18x8.5 ET20 si 18x9.5 ET15?
Nu, nicidecum. La mine cu 225/35/18 trebuia sa mai trag de aripi 2cm. Cel mai bine cauti varianta de style 128 (reps) cu ET30, cel putin pe spate.
Care e procesul prin care tragi de aripi? Roluire am vĂŁzut cum se face, cu un aparat special(sau bata de baseball dacĂŁ ești dement),dar tras de aripi? Ceva ventuze?
Eu cred ca este aceeasi operatie, doar termenul folosit e diferit (roluit sau tras).
Ce cauciucuri ar trebui sa-mi pun pe niste bbs-uri 17" / 8j ET 10 . Fata/spate maxim ? Masina e un coupe din 2004 de asemenea.
ET-ul este foarte agresiv iar daca vei merge cu masina lasat, vei avea nevoie de roluirea aripilor spate si neaparat anvelope intinse gen 205/45/17. Daca vei merge pe dimensiunile de anvelope standard si suspensia stock, va arata ca un Jeep.
