[e46] Caut sa repar modul GM5 / deschidere centralizata
Am un 330xd din 2002 si acum cateva luni am constatat o problema la deschiderea centralizata (inchiderea merge).
Jumatate din datile cand apas butonul de deschis portierele, acestea raman inchise. Se aude un sunet incet, ca si cum ar incerca sa deschida, dar nu se deschid. Apoi trebuie sa apas pe inchis si sa reincerc dupa cateva secunde. Daca usile nu se deschid din prima, urmatoarele dati cand apas butonul de la telecomanda, am sanse mari ca problema sa se reproduca, adica va trebui sa repet manevra inchis/deschis de 2-20 ori pana reusesc sa deschid usile. Mentionez ca rata de succes s-a inrautatit fata de primele dati cand am semnalat problema.
M-am documentat si am gasit inclusiv pe forumul acesta oameni care s-au plans de aceeasi problema si au rezolvat-o prin curatarea/schimbarea releelor din modulul GM5 (confort) responsabile cu inchiderea/deschiderea usilor.
*mentionez ca deschiderea centralizata pare singura problema legata de GM5 (stergatoarele, luminile interioare merg)
**nu stiu daca are legatura, dar ledul rosu de sub oglinda palpaie rapid (~20ori) la armarea alarmei
Am sunat deja la un service si m-au refuzat cu operatiunea ceruta.
Apelez la forum, in speranta sa gasesc un mecanic/electrician din BUCURESTI capabil si dornic sa intreprinda operatia, contra cost. Nu ma zgarcesc sa cumpar un GM5 SH de 200lei, dar ma gandesc ca e mai sigura + rapida + fiabila curatarea/schimbarea releelor defecte.
Ma puteti contacta direct:
tel: 0756 790 550 (Alex)
mail: wowscortcher@gmail.com
*Bucuresti
Cu cat mai repede, cu atat mai bine.
Multumesc anticipat,
Alex
Edited by wowscortcher
de unde esti ? daca esti aproape de mine iti dau eu eu gmV sa verifici daca e de le el problema
Sunt din Bucuresti. Am editat si postul, ca sa fie clar. Vad ca tu esti din Hunedoara. Multumesc de intentie!
Poti sa-mi zici, te rog, la ce pret l-ai vinde in eventualitatea in care trebuie sa achizitionez un modul complet?
multumesc pentru raspunsuri
@Nutu18, incerc sa-ti dau PM, dar nu ma lasa forumul, zice ca am nevoie de 1 post.
sper sa mearga dupa postul acesta.
//nu merge sa dau PM. raspund aici.
daca ai drum pe la Ploiesti te ajut
am fost contactat de Dorin, din Cluj, care ma poate ajuta cu relee originale + montaj.
aveam planuit un weekend la Brasov si vreau sa combin utilul cu placutul.
in caz ca nu ajung totusi la CJ pentru manopera, ma poti ajuta tu cu montajul releelor? poti sa-mi dai si PM cu pretul?
