ce pot face?
Teste! :)
Telefonul se conecteaza prin BT cu alte device-uri? Dar la masina te-ai mai conectat vreodata cu alt telefon? Esti sigur ca ai facut telefonul vizibil (in meniul bluetooth)? ;)
Edited by Bosniacu
Sa schimbi telefonul. :-) Glumesc. Cu alte telefoane se conecteaza? Din cate stiu este un nr limitat de device-uri cu care poti face pairing. Incearca sa stergi unul din cele pe care nu le mai folosesti, apoi ar trebui sa mearga.
ai dreptate,e limitat la 4 dispozitive.trebhue sa stearga din cele memorate
decat 2 erau memorate. o sa le sterg si pe acelea...poate poate
fa conectarea de la masina spre telefon
pornesti bt pe telefon, te asiguri ca e vizibil, dupa care cauti de la masina... nu stiu exact unde si ce sa faci la masina, eu mereu fac din intamplare :))
dar intai verifica sa nu aiba navigatia prea multe telefoane memorate; nu stiu nr exact, dar stiu ca e o limita
de mers merge sigur;
de fapt edge a fost telefonul cel mai bine acceptat de masina mea, si pt bt streaming, usb, bt tel, phone book, mesaje, etc. iphone 6s nu vrea decat bt tel. note 4 la fel, doar bt tel.
salutare, recent am schimbat telefonul, am luat un s6 edge. nu vrea deloc sa se conecteze la masina. imi spune ca nu gaseste niciun dispozitiv in apropiere. ce pot face? masina este f10 cu nbt
La mine merge Ăâ˘i tot 6 edge am
Trimis de pe al meu SM-G925F folosind Tapatalk
Apropo de bluetooth, stie cineva, iOS, Android se poate conecta la Parrot pe e90 ? Asa am luat masina cu Parrot dinala micut, fostul proprietar se pare ca are memorate pe el cateva telefoane Nokia si nu prea mi-am batut capul, am incercat sa vad asa in mare daca imi gaseste sa memorez iOS-ul dar nu a gasit nimic..
unele modele Samsung au probleme cu bluetooth/wireless si il dezactiveaza/activeaza aiurea.
problema asta se intampla cel mai des atunci cand bateria e sub 20% si nu e pus la incarcat
poate tu detii un model din lotul asta.
ideea e ca problema deconectarii vine de la telefon; incearca sa faci update.
e posibil sa ai probleme si cu antena din masina, dar e putin probabil; dar daca pui diagnoza, o sa iti apara eroare pt asta
Salut,am si eu o problema cu Bluetooth.
Am BMW e61 din 2006 care a avut initial modul MASK fara navigatie,dar cu Bluetooth.
Am inlocuit acest modul cu CCC de pe o masina care nu avea modulul de Bluetooth.
Dupa inlocuire s-au facut codarile,totul functioneaza ok,mai putin BT.Pot sa fac pair cu telefonul
mobil si unitatea CCC ,dar pe display nu apare semnul de BT si in difuzoare nu se aude nimic.
Poate a mai avut cineva problema asta si ma poate ajuta.
Daca trebuie pot atasa si niste poze.
Multumesc
  • 2 years later...
salutare,
am un x3/e83 la care a functionat ok bluetooth-ul, multi ani. Nu l-am mai folosit de mult timp iar acum cand verific constat ca "phone" nu mai apare in meniu ! Nu mai ia nici o comanda, ca si cand nu ar mai exista functia.
Am verificat, modulul e ok in portbagaj :), sigurantele sunt ok !
Aveti vreo idee ?!?
multam,
