Motorina in benzina !
Tocmai m-am intors de la petrom cand am constatat ca nu mai merge bine motorul......dupa o inspectare mi-am dat seama ca tipul de acolo imi pusese motorina cca 15 litri peste cei vreo 30 litri de benzina.......ce sa fac ??...i-am dat roata si nu stiu cum sa o scot din rezervor.........
Nu sunt sigur ca e asa....acum plec la petrom sa vad daca au inregistrat pe sist. de supraveghere....nu am luat nici bonul ca stiam sigur.........masina a mers bine cei cca 5 km cat am mai mers cu ea , la ralanti tremura putin.....si parca miroase a motorina la rezervor........dar nu vreau sa ma risc.......inainte sa se apuce la service de curatare ma duc la peco........Trebuia sa mearga mai rau daca e motorina in benzina ??? am vazut ca rezervorul e compartimentat in doua parti...poate inca nu a apucat sa-si ia motoria........
236346[/snapback]
Daca ai motorina in benzina, atunci cand o sa traga bine motorina , nu o sa-ti mai mearga deloc , se infunda injectoarele rau. In principiu o sa mearga pana destul de urat pana se intampla treaba asta si dupa aia........... :blink:
236346[/snapback]
E greu de crezut ca a intrat pistolul de motorina in gura de alimentare de benzina fara plumb, poate altul este motivul.
236434[/snapback]
ba eu zic ca e destul de usor...la multe petromuri pistoalele de la pompele diesel sunt la fel ca alea de benzina...cam cat capacul unei sticle de cola...cel putin la petromul de langa mine asa e...
benzinaru' trebuie sa suporte consecintele lipsei de responsabilitate la locul de munca. Incredintezi munca ta pe citiva ani de zile unuia care probabil e angajat de ieri si constati cu stupoare ca il doare'n maciuca. Trebuie sa dam exemple de oameni incapabili care sunt si pedepsiti pt greselile si ignoranta lor.
Du-te cu Politia si OPC peste ei. E f grav ce s-a intamplat.
Mersi pentru sfaturi.......am scapat usor....nu era motorina ci o benzina ffff proasta...miroase urat de tot....la ralanti mergea prost...i-am schimbat filtrul de benzina....am mai facut vreo 200 km si parca si-a revenit..........initial am crezut ca e motorina asa rau mergea motorul si mirosea rau nu a benzina.......culmea ca atunci cand am fost sa verific la petrom cel ce-mi pusese combustibil tocmai mai facuse o gresala in ziua aia.......am verificat pe sist de supraveghere si au cautat si bonul de la ora respectiva si era benzina......uffffffffff...dar ce benzina !!!1 nici nu stiu de unde sa mai alimentez.....
1 good point for Hyunday accent.
Am un prieten care are un accent iar acesta a patit aceeasi buba , dar am gasit la el in partea dreapta pompa manuala care a golit toata instalatia * nu pornise motorul .
Nu stiu daca merge sau nu merge dar daca cineva stie sa-mi zica , stiu ca se punea intr-un fel ulei in amestecul motorina benzina dupa ce se ajungea la o anumita concentractie si era ok . ( Am auzit nu este o certitudine , poate fi cea mai mare tampenie )
totusi daca stie cineva cum se poate golii rezervorul ar fi de ajutor de acum incolo si pentru alti "patiti"........eu chiar am incercat atunci si nu gasisem nici o modalitate...............abia dupa toate verificarile facute, dupa ce am pornit motorul din nou mecanicul mi-a zis ca masina ar fi trebuit sa se opreasca in max 500 metri , imediat ce patrundea motorina in injectoare, in camera de ardere....aceasta neputand exploda, arde in conditile impuse de principiul de functionare al benzinarului.............
Eu as zice ca e mai bine sa nu afli... :)
Benzina este foarte inflamabila si foarte volatila...Cand scoti motorina din rezervor scoti si benzina. Un singur litru de benzina poate produce 15000L de vapori inflamabili care la randul lor, daca nu sunt aspirati, pot exploda. Chiar si electricitatea statica poate produce aprinderea... :blink: Cel mai sanatos lucru pe care ar putea cineva sa-l faca este sa duca masina la service.
237753[/snapback]
iar la service in Romania iti scoate combustibilul tot cu un furtun fara sa tina cont de electricitate statica si alte chestii. Se merge pe principiul '' las ca merge'' sau '' nu se poate intampla tocmai acum''.
Daca tot s-a deschis topicul asta vreau sa anunt ca stiu pe cineva care a facut un plin la un 730d cu ...benzina de 99.
Nu era masina lui si i s-a parut prea silentioasa. :blink:  :)  :)
240363[/snapback]
Tipul e un mare campion si ar trebui premiat.
