E92 335D
Exo_Luci
Am facut evacuarea pe 76 + downpipe + anulare dpf.
http://s33.postimg.org/3o4ikxkyz/20160602_150055.jpg
http://s33.postimg.org/6rtl74xnv/20160601_211313.jpg
http://s33.postimg.org/gml6wqijv/20160601_211343.jpg
Am facut si un dyno inainte de soft si am fost bucuros sa aflu de la cei de la powertech
ca am scos cei mai buni cp din ce au masurat ei pana acum cu evacuare si dpf off
http://s33.postimg.org/sapuydpt7/20160606_102510.jpg
Edited by Exo_Luci
Evacuarea nu e neaparat pentru sunet... asa scoti cat de cat performanta. Cred ca nu ai auzit un 3.0d de aproape , chiar nu e zgomotos si evacuarea eu consider ca se aude bine , life si mai bine ...
Ieri cand am fost sa fac softul , am aflat ca electrovalva de pe turbo mare nu mai functioneaza corect asa ca am amanat. A mai schimbat-o cineva? Cam cat costa? E bine sa o schimb si pe cea de la turbina mica?
La 35d turbinele sunt actionate vacumatic ? nu sunt tot cu actuatoare ?
Dupa ce am facut evacuarea si am anulat dpf-ul , am observat cand stau mai mult timp cu masina pornita la relantiu scoate fum exact ca in video
Am schimbat 3 softuri pentru anulare dpf , tot asa face. Masina se comporta normal , nu are nici o schimbare in mers , nu scoate fum in mers , ulei consuma normal aprox 100g/5000km.
A mai patit cineva cu fumul?
Eu as zice ca este normal ca in sarcina sa dea cu putin fum, altfel se ce mai era filtrul de particule acolo? Dpf-ul si softul unde l-ai facut?
Evacuarea la pilot Bucuresti si softul la Cf tuning..nu cred ca e de la soft , am incercat si alte 2 tipuri si la fel face...doar la cald . Cand e motorul rece nu scoate , la pornire foarte foarte putin negru (care e si normal) . Nu cred ca e ok sa scoata la relantiu , la alti nu scoate deloc. Ma gandesc la 2 variante , turbina sa aiba putina pierdere de ulei si il da pe evacuare sau racitorul egr..mai devreme m-am uitat la el si e un pic ud .
Ce misto, la 335d consuma ulei si la 535d tot LCI nu consuma ulei, incredibil am o masina defecta.
Daca 200g la 10000 de km ti se pare consum de ulei ...
Te rog frumos sa ne explici motivul pentru care trebuie sa consume ulei, chiar te rog sa gasesti niste motive plauzibile si sa scoti din vocabular expresia "uzura motorului"
Nu inteleg de ce tebuie sa fii atat de arogant, omu a spus ca are un consum normal de ulei de 100g/5000 km, poate inainte a avut un GTI sau o masina care consuma mult mai mult si asta ii se pare ca consuma normal.
Termenul folosit de el pentru normal nu trebuie sa fie acelasi cu al tau.
Nici masina mea nu consuma nici un gram de ulei intre schimburi dar asta nu inseamna ca trebuie sa venim cu ironii ieftine sau cu arogante de genu pe aici pentru ca nu isi au rostul.
ON:
Sfatul meu ar fii sa te duci sa faci soft-ul in alta parte sau sa verifici furtunele si garniturile lor de intra in admisie/turbina/intercooler, eventual curatat de admisie/egr.
  • Like 4
  • Downvote 2
@ckh atata timp cand lui i se pare normal sa consume ulei si sa nu faca verificarile care i le-am spus pe alt topic deschis de el cu aceeasi problema, fix aceleasi sfaturi care i le-ai dat mai devreme... unde e aroganta ?
unde mai pui ca majoritatea celor care au probleme de genul asta au intiparita in minte ideea ca un motor e normal sa consume ulei dar nu trebuie sa scoata fum, dar nici nu se apuca de verificat chestii elementare inainte de a se plange pe forumuri.
