Rezervor e46
Acidutu
Salutare. Aveti idee pt ce sunt cele doua guri ale rezervorului de e46 benzinar? In una se afla pompa de benzina, dar in cealalta care este identica ce se afla acolo? Intreb pt ca vreau sa spal rezervorul desfacand cele doua guri si nu stiu ce este in q2a si daca trebuie sa o desfac si pe aceea. Multumesc
Nu am intrebat ce se afla in al 2lea orificiu al rezervorului! Iar indicatorul de nivel al benzinei se afla pe pompa de benzina!
rezervorul e inpartit in 2. de aia un indicator pe pompa si una pe partea cealalta si cele doua indicatoare comunica intre ele
Vreau sa il spal . Pompa am dat o jos o data, banuiesc ca la fel se procedeaza si in celalalt compatriment si ca nu am ce sa stric sau dereglez pe acolo.
Nu prea ai ce sa speli pe acolo doar daca ai pus motorina in loc de benzina, trebuie sa fii foarte atent cand scuti pompa de benzina si indicatorul de nivel mai ales cand le pui inapoi, ai mari sanse sa rupi reostatul pe care culiseaza plutitorul, in al doilea rezervor ai doar al 2-lea plutitor iar ele sunt legate in serie , asa ca intotdeana vei avea aproape plin doar rezervorul din spate dreapta, acolo unde e si pompa de benzina,
