PDC FAILURE
DyLy
Pai incepem asa.. Butonul de pdc licare si nu merge nici un senzor.. stiu ca atunci cand un senzor este stricat nu merge nici unul si sistemul PDC nu intra in functiune.
Intrebarea mea este cine ma poate ajuta cu o diagnoza sa vad care dintre senzori este de vina... pe spate se pot da usor jos fara sa dai bara dar pe fara trebui bara data jos... si vreau sa stiu care este de vina sa nu dau bara jos de pomana.
Sau poate fi problema de la modul sau eu mai stiu ce ? rezolvare cineva ?
BMW E90
Edited by DyLy
Poti face o verificare directa a senzorilor de parcare. Pui cheia in contact dar nu pornesti motorul, apoi pui masina in Reverse si mergi la fiecare senzor si pune urechea aproape de el. Daca functioneaza o sa auzi niste pulsatii destul de slabe dar se simt. Poti pune si degetul pe senzor si se simte si asa pulsatia. Daca nu simti sau nu auzi nimic, atunci senzorul respectiv nu functioneaza. Ori e stricat sau a iesit mufa de alimentare. Eu am incercat aceasta metoda cu succes. Uite aici un exemplu:
  • Like 3
Pai la mine imi da direct PDC FAULT... nu merge nici un Senzor si butonul de PDC palpaie...
Si eu am eroare la PDC, tot E90, cand o bag in marsalier mi se aprinde eroarea de PDC, am banuit ca la modul ar fi problema. Am testat acum metoda spusa de Andrei Pavel (mersi Andrei) si am observat ca un senzor nu pulseaza. Care e urmatorul pas? Cum pot verifica mufa de alimentare?
poti sa faci urmatoarele: pui testerul pe masina si vezi daca eroarea coincide cu senzorul respectiv(pe tester iti va arata exact care senzor nu merge, gen fata central dreapta adica al doilea din dreapta.)
apoi poti sa dai bara jos ca sa ajungi la senzori si sa ii inversezi pe doi(unu bun si unu nefunctional) ca sa vezi daca e senzorul sau mufa. daca eroarea s-a mutat in alta locatie, e senzorul, daca nu, e mufa.
de acolo vezi mai departe.
Nu stiu pe nimeni din Timisoara cu tester. As ramane recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva. Unde mai anume gasesc modulul in portabagaj ca sa verific daca nu a iesit mufa de alimentare?
eu am rezolvato... daca acel senzor nu pulseaza el este de vina... schimbal si o sa mearga sistemul PDC, nu iti mai bate capul cu modulul daca restul pulseaza si unul nu este de vina senzorul...
Multumesc SKW pentru ajutor...
Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema. Pai ma gandesc ca modulul e bun din moment ce 3 senzori pulseaza. Sper sa fie iesita mufa doar, numa` ca nu stiu unde sa ma uit dupa asta. :)
Modulul este deasupra bateriei in spatele capitonajului(DACA BATERIA ESTE IN PORBAGAJ) l am scos eu astazi... dar iti spun sa nu umbli la el ca nu este el de vina.
Daca senzori sunt pe spate ii poti scoate lejer fara sa dai bara jos.. baci capsorul sub bara si o sa ii vezi ajungi rapid cu mana la ei.. sunt prinsi in doua cleme una sus una jos apasant pe senzor din exterior spre interior si cracanand cele doua cleme va iesit foarte usor.. de rupt nu ai ce sa rupi dupa ce scoti senzorul de acolo firul este destul de lung incat iti poate permite sa te uiti la el si sa il analizezi cum se scoate mufa din el... eu iti recomand sa il schimbi, dar multi au avut noroc sa foloseasca spray contact pe mufa de la senzor si sa mearga.. dupa schimbarea lui pdc-ul va porni...
Edited by DyLy
Inca de cand am luat masina, primul senzor din stanga spate statea putin impins inautru. Acum abia mai agata intr-o margine, cred ca in urma jet-ului cu apa. Eu am bagat mana pe sub bara, l-am impins inapoi dar nu sta nicicum. Care e metoda de prindere? Trebuie sa cumpar alt senzor sau il pot fixa pe acesta? De mers, el merge. Senzorul cu problema care face PDC-ul sa dea eroare nu l-am schimbat inca, l-am cumparat dar nu am apucat inca sa dau bara jos sa il schimb. Si voiam sa stiu daca mai e nevoei de inca unul sau se poate fixa si celalalt.
