Probleme cu pierderi de apa - fum alb -albastrui
Buna ziua,
Detin un Bmw e46 320d din 2001 si problema care persista la masina este pierderea de apa ( aprinderea martorului lipsa apa in bord)si fum alb albastrui.
Pentru aceasta problema am fost la service cu ea si s-au schimbat urmatoarele:
Pentru fumul alb- albastrui s-a schimbat epuratorul de gaze, s-a curatat EGR-ul,galeria de admisie, s-au schimbat bujiilesi s-a verificat turbina. (pentru turbina mecanicul mi-a spus ca are joc la ax si unpic de ulei).
Pentru problema cu apa s-a schimbat pompa de apa, amandoua termostate,busonul de la vasul de apa, inlocuirea instalatiei cu antigel si apa dedurizata si verificarea furtunelor care au legatura cu circularea apei.
Daca tot am fost la service am facut si schimbul de ulei si fitre.
Dupa ce am scos masina din service toate au fost bune pentru 2 zile dupa care problema cu martorul de apa a reaparut, mai nou am observat stropi de apa pe teava de esapament si spume in vasul de apa.
La fiecare aprindere de martor in bord am complectat cu apa si am verificat nivelul. Complectarea cu apa am facut-o cu motorul pornit si caldura data la maxim.
Masina trage bine si cu aceasta problema, apa nu trece de 90 de grade, caldura merge , aerul conditionat functioneaza , termocupla functioneaza, consumul este bun si nivelul de ulei este ok.
Vreau sa duc masina in service din nou si vreau sa stiu ce piese sa mai schimbe mecanicul sau sa verifice?
Sper ca nu este o problema mare cu motorul :((
Multumesc!
