toate sistemele sunt jos
gelus
Am pornit masina si am uratoarele erori:
Flat tyre monitors failure.
Restrant system.
Dsc and xdrive failure
Brake system
Drivetrain fault
Driving stabilization and comfort
Parking brake partially available
Si nu am sero directie (cureaua nu este rupta)
Si kilometrajul sta la zero
Masina porneste
Stie cineva ce are?
Ma duc mai tarziu la servis...sa o tractez sau merg asa cu ea?
Este un 530 gt
Poate fi de la baterie. :download:
Restrant system.
Brake system
Drivetrain fault
Masina porneste
Stie cineva ce are?
Este un 530 gt
Ai cam multe erori si cred ca e ceva pe partea electrica. Vezi sigurantele sau tensiunea. Si eu am patit-o la VW Phaeton....aveam tot bordul aprins, servo nu mergea, absolut nimic nu mergea si toti martorii din bord erau aprinsi. Am dus-o la reprezentanta si mi-au schimb O SIGURANTA si totul a revenit la normal. Cost total: 1,88 euro la vremea aia ( in 2010).
Mai devreme iti dadeam ca sfat sa verifici bateria, uite ca si masina mea a inebunit si nu stiu ce are, dimineata cand vreau sa pornesc masina eroari pe toate sistemele, frana de mana nefunctionala, fara servo. Zic ce mama naibi a patit s-a descarcat bateria peste noapte, dau cheie porneste o las cam 10 15 min sa incarce bateria, ma uit la tensiune in bord unde sta in 14/14.2 zic bun, bateria sa fie buba, iau o baterie asemanatoare de pe alta masina aproape noua o schimb tot nimic, verfic sigurante la fel nimic, bag diagnoza si apar 66erori si dde nu raspunde, le sterg, reapar, am incercat sa si inregistrez bateria noua, ca poate vede tot ca e ceea veche si descarcata, dar tot nimic.
Are cineva idee ce sa mai verific pana maine cand merg la cineva?
Edited by Stormzor
Erorile iti apar din cauza bateriei cele vechi, incearca de mai multe ori sa deconectezi bateria de pe masina si apoi sa pui din nou diagnoza. Important: daca tensiune din baterie e mai mica de 12v ,( in timpul diagnozei) atunci nu te mai chinui sa o faci pentru ca nu-ti va merge.sa iei legatura cu dde-ul.
Intotdeauna, bornele cand le deconectezi / reconectezi pe baterie , trebuie sa le faci rapid, nu sa-ti tremure mana pe borne, orice legatura electrica facuta la intamplare poate duce la situatii iremediabile ale dde-ului.
Edited by cristianro
Multumesc pentru sfaturi, bornele bateriei le-am dat jos rapid intai - dupa+ si la pus + si dupa-, M-am gandit sa nu fie alternatorul, dar el ar cadea din discutie, cum pun contactul apar erorile in idrive una dupa alta,
Ar putea fi ars vreun releu ceva?
Edited by Stormzor
Azi am verificat iar bateria, cu contactul pus are 12.3 12.5, cu masina pornita baga cu 14.2 14.4, in mers la fel iar in decelerare (Brake Energy Regeneration) 14.8 14.9 sunt tensiuni normale?
Am decontectat si bateria si lasat asa cam 10min dar tot nimic
Am verificat si fiecare siguranta in parte la cele doua panouri ceea din portbagaj si torpedou unde am si gasit siguranta nr.2 de 5V care e arsa si schimbando a mai ars doua, deci este un scurt undeva, sa fie de aici problema mea pe toate sistemele?
http://95.85.31.15/mybmw/IMG_0815.JPG
Restrant system.
Dsc failure
Brake system
Drivetrain fault
  • 4 months later...
Aceeași problema o am si eu la masina. As vrea dacĂŁ ma puteți ajuta cu niște sfaturi cum as putea demonta mânerul de la USA sa ii scot mufa de la senzorul key less. Suspectez aceeași problema pt ca de ceva timp nu mi-a mai mers diagonala sofer pasager dreapta spate iar asearĂŁ am parcat masina fĂŁrĂŁ nici un fel de probleme iar dimineața am avut aceleași erori descrise mai sus. Am fost la reprezentanta BMW aici in Germania si mi-au zis ca nu au vĂŁzut așa ceva si ca trebuie sa ia tot la mâna sa vadĂŁ despre e vorba si nu au timp decât peste 2 sĂŁptĂŁmâni. Ca si siguranța arsa aceeași siguranța 2 la care nici nu au vrut sa se uite cei de la BMW. Mulțumesc anticipat
Daca este tot siguranta nr.2 arsa (ceea din torpedou) clar este de la maner, eu am patit la fel cu doua manere o data am parcat si am lasat masina asa vreo 2 zile fara sa merg cu ea si dimineata surpriza, iar alta data a stat peste noapte, incearca asa sa scoti mufa din maner care se demonteaza fara sa dai fata de usa jos, in lateralul usi ai un dop rotund de cauciuc, il scoti si cu o surubelnita torx de 15 desfaci acel surubel la maxim(el nu cade) dupa care tragi de maner afara, schimbi siguranta si ar trebui sa mearga :popcorn:
PS: acuma am vazut ca a postat si $mase un link cu ce ziceam, mufa mica o poti lasa in maner deoarce este de la lumina ambientala maner,
Edited by Stormzor
