Problema consum bmw 320d 150 cai
Marian1997bmw
Salutare tuturor , sunt posesorul unui bmw 320d e46 de vreo 4 luni ,am probleme cu consumul ,in oraș care nu-i foarte aglomerat imi consuma cam 10-11 mers normal ,ĂŽncerc pe cat posibil sa nu o subturez, la drum lung 5 mers mai subturat ,mers mai sportiv 7 aproape 7,5 ,qm curĂŁțat admisie ,egr ,turbina(am observat ca geometria la turbo nu se ridica la maxim sau acuatorul Nustiu cum se numește ) uneori cand ii dau tabla dintr-o data se aude ca si cum ar pierde aer masina si trage puțin mai greu ,daca accelerez treptat trage bine ,dar oricum masina trage bine dupa 2400 Rot ,am pe tester supraalimentare turbina ,nu scoate gram de fum ,doar dimineata cand pornesc scoate puțin fum albastru
La verificat mecanicul a spus ca e bun si a spus ca daca era furtunul ala trebuia sa scoatĂŁ fum negru ,oare chiar crezi ca o fi ala ? Dar care ca sunt 2? Care intra sau care iasĂŁ ? Cand am curĂŁțat intercoolerul am avut ulei in el
Furtunul de la intercooler e bun?
Salutare tuturor , sunt posesorul unui bmw 320d e46 de vreo 4 luni ,am probleme cu consumul ,in oraș care nu-i foarte aglomerat imi consuma cam 10-11 ...
Estimarea scrisa e cea datavde calculator sau cea reala prin litri si numar de km facuti (numai in oras sau numai afara..)
Ce consum te astepti sa aiba?
Mi-a spus lumea ca au consum mai mare ,dar am prieteni cu bmw ca al meu si au maxim 8 in oraș si 6afara alergatĂŁ masina , dar ce ma sperie e cu accelerĂŁrile bruște parca o ĂŽneacĂŁ ,si uneori se aude ca si cum s-ar sugruma ,dar uneori trage de rupe si dupa 2400rot ma bagĂŁ dintr-o data in scaun ,
Daca faci drumuri scurte si nu apuca sa se incalzeasca motorul , cam ala e consumul...
Ănțeleg ,la asta ma Aștept ,dar in afara mers norma , 100-140 plus 2,3 DepĂŁșiri sĂŁ-mi ia aproape 7,e primul diesel care i-l am ,pe tester imi da supraalimentare ,furtunul de la egr se ĂŽntĂŁrește ,turbo face presiune .Deci sa numi fac griji ca voi avea probleme cu el ?
In ce sens crezi ca motorul va fi fara probleme? Doar din punct de vedere al consumului nu se poate estima sanatatea/fiabilitatea motorului.
Ai dreptate ,dar STI ce ma face sa gândesc ca am o problema pe are mecanici nu o gĂŁsesc ,cand bag a doua si o las sub 1500rot si dau sa plec puțin mai tare ,pleacĂŁ foarte greu si se plafoneaza si se aude ca si cum ar pierde aer ,se ĂŽneacĂŁ ,numi dau seama ,daca merg treptate are sprint ... O fi vreun senzor ? Debitmetru ? Cel de pe admisie ?
Pai, e putin mult catre 7% in exterior, la mers normal. Ia-o din aproape in aproape, schimba toate filtrele, furtune vacuum, nu pot sa zic exact. Vezi ca la Deva e cineva bun in bmw-uri, nu stiu cum il cheama pe mecanic, zic doar din auzite. Cuvantul cheie e diagnoza.
O duc maine la cineva ,mi-a spus ca s-ar putea sa am un furtun spart si de acolo sa plece consumul mare si uneori lipsa de putere ,pentru ca am pus-o pe tester si mi-a ieșit supraalimentare .
