Bujii ngk pe 316fl?
Acidutu
Salutare. Ce parere aveti bujiile ngk cu 4 electrozi sunt indicate pt e 46 316 fl? Intreb pt ca la un service anume la eficient service din militari mi au spus ca nu sunt indicate pt bmw si sa pun bujii originale bmw si ca din cauza bujiilor ngk am o pornire greoaie la rece! Voi ce parere aveti? Multumesc
Inteleg si recunosc calitatea pieselor OE fata de multi producatori (in general cei ieftini) aftermarket, dar asta cu bujiile e trasa de par. Totusi sunt de inteles si serviceul e foarte corect ca ei sa nu isi bata capul si sa recomande intotdeauna piese originale. Sa iti dea scris ca ti se rezolva problema daca schimbi bujjile si cumpara originale de la ei :)))
Inteleg si recunosc calitatea pieselor OE fata de multi producatori (in general cei ieftini) aftermarket, dar asta cu bujiile e trasa de par. Totusi sunt de inteles si serviceul e foarte corect ca ei sa nu isi bata capul si sa recomande intotdeauna piese originale. Sa iti dea scris ca ti se rezolva problema daca schimbi bujjile si cumpara originale de la ei :))) deci schimb degeaba bujiile sa intele, ca sunt bune si ngk..
