Se oprește motorul in mers
se oprește motorul in mers si nu mai pornește ,prima data i-am fĂŁcut o diagnoza singura problema a dat-o la senzori ax cu came ,am schimbat ambii senzori si degeaba dupa 3 zile sa oprit iar (am reușit sa o pornesc dupa ce am scos senzori si i-am bagat iar )doar asa pornește .
A mai pĂŁțit cineva ? Ce sa fie ???
Masina este un bmw e 46 2003 ,1,8 benzina
Senzor vibrochen (arbore cotit/crankshaft), aceleasi simptome le aveam si eu, dar a iesit din prima pe tester fara alte erori. Vezi ca eroarea de o ai tu poate sa apara si din cauza ca e distributia sarita,nu stiu daca se ajunge pana la senzorul vibrochen, adica sa ti opreasca motorul. Vezi ca sunt mai multe topice pe forum despre N42.... Edited by berberus
Ce poti face e: cand nu mai porneste dai din tester la parametri sa vezi turatia motorului si dai la automat. daca in timp ce dai la automat pe tester iti apare turatie si tot nu porneste nu e senzorul de pe arbore(sau volant) adica senzorul de turatie. dar tot ce e posibil sa nu mai functioneze ala si sa iti dea axul cu came pe test, ca nu se mai imbina valorile intre ele. bafta
Ai un contact imperfect posibil in cupla senzorilor, foarte posibil sa fie in alta parte,cand nu porneste, scoate imediat bujiile, si apoi pune pe cineva sa dea la automat, si trebuie vazut atunci pe loc ce nu are : benzina sau nu da scanteie la bujii? Pentru o diagnosticare si mai rapida se pot verifica toate legaturile electrice doar cutia calculatorului masinii( ECU).Oricum ar fi iti va manca sufletul pana vei reusi sa-i dai de capat. Asa am patit eu la senzorii de ABS, doar ca eu am pus aparatul de masura in paralel pe fiecare senzor, si doar asa l-am gasit mai repede..Defectiunea era in cupla mama a senzorului.
Senzorul de la arborele cotit a fost de vina .. Mulțumesc pt ajutor !
iIn primul post a scris ca deja a schimbat ambii senzori, nu cred ca va raspunde daca si-a rezolvat problema.
A raspuns chiar daca si-a rezolvat problema.
Buna ziua. Dețin un 316 ti compact. Problema este ca se oprește motorul in mers, nu conteaza daca este la cald sau rece. Dupa o prima diagnoza am urmĂŁtoarele erori:
002731-DME FUNCTION,CAMSHAFT CONTROL INLET
00277F-DME CRANKSHAFT SENSOR-SPEED
002780-DME CRANKSHAFT SENSOR-REFERENCE MARK
002782-DME CRANKSHAFT SENSOR EXHAUST
Dupa ștergerea erorilor motorul a continuat sa sa opreascĂŁ in mers, am facut o alta diagnoza iar singura eroare apĂŁrutĂŁ a fost
00277F CRANKSHAFT SENSOR SPEED
Din ce am citit pe forum am inteles ca este senzorul vilbrochen, dar nu ma pricep si stiu ca sunt mai multi senzori pe volanta. Orice sfat e bine primit,poate am noroc cu un cod de piesa sau exact cum se numește senzorul sa stiu ce comand. Multumesc
Cred totusi ca specific rotirii arborelui cotit ii este alocat un singur senzor.
Schimba-l pe acela.
  • 6 years later...
