Problema Modul ABS 001 BOSCH
BMWseria5.2000
Salut am un BMW 520i touring anul fabricatiei 2000.Masina am cumparat-o cu martorul de ABS si placute aprins in bord fostul propietar mi-a argumentat ca unul din senzori se poate sa nu fie bun.Am fost cu el la service l-am pus pe test-er si a dat erorile specifice modulul-ui abs stricat: eroare senzor fata stanga dreapta spate spre exemplu le resetam dupa care erau invers erorile pe celelalte roti . Am dat modulul jos m-am dus cu el la reparat am revenit cu el l-am montat insa nu mai imi da eroare pe teste dar in bord am inca martorii aprinsi si abs-ul inca nu functioneaza.Tin sa precizez ca am toti senzorii abs buni. Am schimbat si mecanica nu numai electrica de la modul si din pacate acelasi rezultat.
Multumesc!
Astept sugestii
Am avut si eu un e39 cu problema modul abs cod 001, acum vreo 5 ani nu prea se reparau iar daca gaseai pe cineva sa repare nu tinea mult reparatia. Mai era o problema daca puneai modul sh de pe masina manuala pe masina hidramata sau invers nu mergea , ramanand in bord eroare abs.
