ce sa aleg
RomaVictor
Am eu un 318i FL 1995cmc si pot sa spun ca sunt multumit de el. Il detin de un an si am schimbat doar distributia si simeringuri supape(se cam dadea la ulei)....pot sa spun ca dupa aceste operatii motorul functioneaza corect si nu mai papa ulei DELOC. Alte investitii in motor nu am mai facut si dupa cum se comporta nici nu va fi nevoie in viitorul apropiat(doar consumabile)
Deci per total e ok motorul acesta din punctul meu de vedere(cu toate ca as trece la ceva mai potent dar nu o fac din cauza taxelor nesimtit de mari)
va salut!
am o intrebare pentru specilaisti:
cat de bun este motorul pus pe e46 318FL, 1998cmc? aici ma refer la fiabilitate, cat de des pica...
fata de motorul de 2.0 150 cp 6L?
multumesc!
318i facelift am si eu,problema cu simeringurile daca are poti verifica la fata locului,o lasi la relanti 5 min apoi accelerezi pana pe la 4-5000 ture si daca da fum este clar.
verifica si ditributia,patina daca este rupta ,intinzator daca este schimbat...
si eu am schimbat distributie pt ca era patian rupta ,trebuie sa d ai si baia jos sa scoti bucatile de patina ca sa nu le traga sorbul sa la duca in pompa de ulei,simeringurile,garnitura capac,oringuri selenoid,oringuri pompa vacum+una alta ulei filtre etc.
referitor la cel de 6 cil de 150 cai este pus pe nfl,nu stiu prea multe dar pe oricare ai cumpara trebuie bagati bani ,sunt masini cu ceva ani si depinde foarte mult cat de intretinuta este masina.
Edited by catalin6
Va salut baieti!
am achzitioat un 318i 143cp fl din 2002.se pare, la prima vedere ca am luat-o de la un baiat de treaba care nu a facut rabat la reparatii si intretinere. astazi, inainte sa o iau, i a schimbat radiatorul fiindca nu ii placea lui ca cum functioneaza...eu zic ca am facut o treaba buna...timpul ne va spune.referitor la consum, m-a cam pus pe ganduri ambele motoare de pana acum , 6 cilindrii 2.0, nu sareau de 8 mixt..cu asta am venit de la bucuresti in prahova la munte cu 9l/100...o sa vedem noi...ma gadesc la gpl...in fine...prea multe ganduri pentru o singura zi...
va pup!Doamne ajuta!
Va salut baieti!
Sa o stapanesti sanatos , e un motor bun cand vine vorba de raportul,putere-consum, si eu detin acelasi model, nu pot sa zic ca exagereaza cand vine vorba de consum, in ciuda faptului ca eu am mici probleme la mersul motorului pe care as vrea sa le rezolv cat mai repede, eu zic ca ai facut alegerea potrivita :D
multumesc baieti!
doua intrebari:ce consum aveti? va tremura la relanti?nu rau, doar un pic asa...dar eu eram obisnuit sa nu am nici cel mai mic tremurat...mersi!! :flowers:
apropo: ce sa fie de nu imi merg butoanele de la ceasurile de bord?oare are legatura cu faptul ca butonul de BC de pe semnalizare merge doar daca dau flash?
Edited by RomaVictor
daca iti merge bine valvetronicul diferenta de consum (in minus) fata de 2.0 6cil 150cp este de vreo 2l in oras si cam 1-1.5 in afara orasului.
dar daca nu iti merge bine si e in mintile lui e groasa. nu e normal sa iti tremure la relanti. pune-i un tester pe ea pentru inceput.
pentru butonul de BC cred ca este intrerupt firul din maneta de semnalizare.
Edited by CosminE46
