Probleme electrice
alex_14
Salut
Am o problema cu un E46 coupe fl mi se aprind si se sting luminile la exterior si interior de la ceasuri Bord la casetofon si panou clima la faruro si stopuri motorul functioneaza Fara probleme am cost in service cu ea nu are erori sunt din Pitești cunoasteti vreun specialist ?
Daca ai si oscilatii ale motorului, si in acelasi timp ai si oscilatii ale luminii, tu ai nevoie de un mecanic care sa rezolve in primul rand oscilatiile motorului, nu de un electrician,el ca motor, ca parte mecanica nu are voie sa aibe oscilatii asa de mari incat sa scada si lumina,dupa ce pornesti motorul prima data, turatia lui ar trebui sa fie mai mare de 850 rot/minut si sa nu oscileze. Daca in acele momente turatia cumva scade sub800 rot/m, este posibil sa.scada si lumina.
Salut.
Verifica intai bateria si incarcarea - inclusiv alternatorul. Daca bateria este slaba - la relanti releul de incarcare " inchide si deschide " foarte des - rezulta o franare mai " dura sau mai usoara " a rotorului alternatorului ( nu stau sa explic principiul de functionare ).
Cel mai bine este sa iti masoare incarcarea cineva cu un aparat de masura clasic ( analog cu ac indicator ) sau cu unul digital performant - cele de " 3 lei " masoara numai varful sinusoidei.
Cu respect.
salut , o problema pe partea electrica am si eu , am schimbat farurile cu unele care au angel eyes ccfl AM si cand aprind pozitia nu mai merg senzorii de parcare. De exemplu cand aprind pozitia si bag in marsarier imi tiuie senzorii iar in momentul cand sting pozitia revin la normal. a mai patit cineva asa ceva. Edited by costi-cta
