Inchidere si Amprenta maner usa F01
Astazi am intalnit o problema am vrut sa inchid masina cum o inchid de obicei pe amprenta si nu lucra deloc adica nu se inchidea am incercat din telecomanda s a inchis pana la urma si s a deschis la loc stand cu cheia langa portiera soferului. Mi a spus cineva ca este boala lor si ca trebuie sa comand maner nou cu tot cu amprenta. Ati intalnit problema asta ? Ce alte rezolvari sunt
  • Downvote 3
eu imi spal personal masina si am grija sa nu dau cu 120bari presiune fix in manerul de la usa , daca tu o speli la spalatorii de cartier probabil ca din cand in cand iti baga jetul direct in maner si atunci este inevitabil sa se strice
nu o sa mai iasa alta revizie , problema este cunoscuta de foarte mult timp si nu au rezolvat nimic
Edited by Acero99
Nu are senzor de presiune ci un senzor de proximitate. Am avut și eu problema la a mea la usa stânga spate și am desfĂŁcut mânerul și am vĂŁzut. Ăntr-adevĂŁr sunt proiectate prost și intra apa mai ales când le spĂŁlĂŁm cu apa cu presiune. Se cumpĂŁrĂŁ broasca care costa ĂŽn jur de 1100lei.
Ăți recomand ca pana cumperi broasca sa desfaci fata de ușa și sa scoți mufa de la comfort acces de la usa respectiva ca sa nu ĂŽți mai facĂŁ probleme la inchidere/deschidere, riscând sa se deschidĂŁ chiar singura masina. Sau poți sa scoți siguranța de la comfort acces pana o repari și folosești cheia pana atunci.
1459366057[/url]' post='2338885']
Ms frumos
Siguranta cum aflu care este ?:) daca o scot pe aceea va merge normal nu va mai merge asa zisa amprenta nu ?
  • Downvote 2
Cu placere!
DacĂŁ scoți siguranța nu mai merge "amprenta", ĂŽn rest merge din cheie. Cauta pe net sau ĂŽntreabĂŁ un mecanic care este siguranța, ca la mașina ta nu știu care e.
Pune o pe tester și vezi ce usa da eroarea și dacĂŁ e oricare alta ĂŽn afarĂŁ de cea de la șofer, scoți mufa de la usa aia și poți folosi ĂŽn continuare comfort accesul de la usa șofer și celelalte 2 fĂŁrĂŁ erori, oricare ar fi ele astfel mai poti amâna reparatia. DacĂŁ usa de la șofer e cea cu problema, atunci scoți siguranța de la comfort acces și rezolvi problema mai repede ca ar fi pĂŁcat sa nu poți folosi opțiunea asta zi de zi. Știi cum e...cu binele te obișnuiești cel mai repede ;)
Bafta!
Edited by X M I
Asa a ĂŽnceput și la mine, ba fĂŁcea figuri, ba ĂŽși revenea...și dupĂŁ câteva luni a murit de tot ĂŽn sensul ca rĂŁmĂŁsese ĂŽntr-un fel de scurt și aveam probleme mari la inchidere/deschidere, plus ca ĂŽmi dĂŁdea și high rate batery discharge.
La mn a ramas intr un fel.de.scurt cred ca mi a dat eroarea de baterie si tot se inchide si se deschide singura stinge luminile inauntru ttebuie pusa pe tester prima data sa inteleg
Ciudat e ca imi da eroare si cand sunt inaintru si dau sa pornesc imi zice ca nu gaseste cheia si trebuie sa apropii cheia de volan tot de la maneru ala sa fie?
E posibil. La mine când se stricase de tot mi se tot ĂŽnchidea și deschidea masina când eram ĂŽn preajma ei sau chiar când eram ĂŽnĂŁuntru ei...
Fa i o diagnoza și vezi acolo cine ĂŽți dĂŁ eroarea. Ăn funcție de rezultat faci cum ți am scris mai sus.
Succes!
PS: azi și mâine o sa fie mai cald afara decât ĂŽn garaj ;)
Edited by X M I
Aceiasi problema am avut-o si eu de curand. Nu mai functiona manarul de la usa st fata. Celalalt maner, de pe partea dreapta functiona, deci verdictul a fost destul de clar. Desi i-am facut diagnoza nu aparea eroarea, de la comfort acces. Am dat fata de usa jos crezand ca scap doar cu un contact imperfect pe la mufe. Doar manerul nou fara sa fie vopsit in culoarea masinii este undeva la 1000 ron. Am gasit unul functional la dezmenbrari si s-a rezolvat problema.
Incearca totusi sa schimbi si bateria de la cheie si sa mergi la un electrician sa-ti testeze manaerul. Poate scapi usor, doar cu un contact imperfect .
1459433774[/url]' post='2339088']
Din ce vad problema asta nu e doar la seria 7 nu ? E prezenta la toate modelele cu comfort acces ? Eu intr-un an de zile n-am avut problema asta si sper nici sa nu o am. Vine ca am citit de la ce provine buba ...adica de la spalatul cu presiune max.
Da dar nu inteleg de ce nu mai merge inchiderea dreapta spate acum
Nu as da vina neapãrat pe presiunea apei de la spãlãtorii. Am studiat mânerul vechi si este absolut capsulat nu intra nimic În el. Iar mufa de conectare nu prezintã urme de coroziune. Deci apa sau praf nu au intrat În el. Toatã chestia este de la electronica din mâner. Bãnuiesc cã acolo sunt 2 senzori : unul care Închide si altul care deschide. Se poate strica unul dintre senzori sau amândoi. Când se Întâmplã minunea ... te scarpini În portofel !
Acelasi lucru si la mine. Senzorii din maner nu par a fi cedat din cauza apei. Nu mai functiona nici inchiderea, nici deschiderea de la manerul sofer. 1100 ron manopera inclusa la reprezentanta
Am schimbat manerul acum si nu se mai inchide usa dreapta spate in schimb merg restu toate. Imi vine sa o duc pe camp sa ii dau foc
Ai inregistrat manerul si cheile din soft dupa inlocuire?
1459439974[/url]' post='2339099']
Care este logica la un moment dat se inchideau toate cele 3 usi ramanand deschisa usa soferului acum se inchid cele 3 si ramane deschisa usa pasagerului dreapta spate lateral opus practic.
Aline sunt convins ca ĂŽn funcție de mașinĂŁ și sistemul de confort acces diferĂŁ. La mine la e84 m-au ĂŽntrebat dacĂŁ mânerul are 4 fire sau 3, deși le dĂŁdusem VIN-ul mașini. Eu cred ca va trebuii sa mai faci un control la tot sistemul , fiecare ușĂŁ ĂŽn parte pentru cĂŁ sigur la tine este doar un contact imperfect. Și din ce stiu eu mânerele astea sunt plug&play nu trebuiesc ĂŽnregistrate sau scrise . Cel puțin la mine așa a fost.
