Amplificator nou ...aceeasi problema
Te apuci frumos si verifici tensiunea pe alimentare, sa vezi cat ai cand intra in "avarie", ca poate nu are destul curent si isi da singur cu somn.
Schimbi sursa semnalului, masori incintele sa vezi daca nu cumva ii da cu virgula pe acolo, sau ... schimbi adaptoape high-low daca totul e corect.
Salutare , revin cu o problema...aceeasi!
Am schimba amplificatorul si este aceeasi problema . Daca il pun Bridge intra in protectie...daca il pun pe iesirile normale ...merge!
Ce motiv ar fi ?
Mai mult ca sigur ca nu ai legat difuzoarele bine sau nu au impedanta potrivita, Bridge inseamna putere dubla la iesire ,semnal mono ,si difuzorul se leaga intre 2 iesiri normale ,defazate ca semnal, Urmeaza strict instructiunile de instalare.
  • 7 months later...
Salutare, as vrea sa instalez s eu un amplificator pe un f30. Dar as vrea cv micut sa para ca de fabrica, sa nu se vadĂŁ etc. Și mi sa vb fff bn de acest amplificator ĂŽmi recomandați altceva?http://electron1.ro/sunet-statie-amplificator-boxe/statii-amplificatoare-boxe-sunet-aps-masina-audio/statii-amplificatoare-boxe-sunet-aps-masina-audio-4canale/amp-amplificator-4-canale-150wrms-statii-aps-4-canale-150wrms
