Sistem audio nou aftermarket - solutie completa
tore
Solutia este pentru E39 - daca poate un admin sa editeze titlul il rog sa o faca.
Recent am facut upgrade la sistemul audio din masina, cu rezultate f. bune zic eu.
Pentru ca nu am prea mutl timp la dispozitie acum, o sa spun pe scurt solutia adoptata. Daca aveti intrebari specifice – spuneti aici si va raspund punctual.
Sistem vechi: audio original, cu caseta si 6 boxe: 2 mid-bass in polita spate, 2 mid-bass in usile fata si 2 tweetere tot in usa fata. Nu cred ca e cazul sa mai insist - era varza.
Din intamplare am dat un ochi neinteresat pe Ebay si am vazut un subwoofer Nokia, cel care se pune cu sistemul DSP, la un pret foarte bun, 55 de lire sterline. Era in UK, prin Londra, si nu oferea decat ridicare personala, fara posibilitatea de trimitere prin posta. Probabil asta era cauza pretului f. mic. Tot din intamplare, uitandu-ma pe o harta, am vazut ca tipul statea f. aproape de un bun prieten care e in Londra, si care m-a ajutat sa il iau (l-a luat de la tip si mi l-a trimis in tara).
Configuratia aleasa, si pe care v-o recomand, avand in vedere rezultatele, este:
- statie Focal Auditor R-4280 (4x70W RMS)
- player Pioneer DEH-X8700BT
- boxe coaxiale Focal 130 AC pentru spate
- boxe componente Focal 130 AS pentru fata
- interfata volan E39 pentru pastrarea comenzilor
- masca 2DIN cu un sertaras mic
- cabluri , mufe si alte acareturi
Boxele fata nu am apucat insa sa le montez, dar, avand in vedere cum se aude acum, fara a apuca sa fac vreun fel de reglaje la statie, nu le consider chiar obligatorii, avand in vedere ca boxele originale din usa de descurca mai mult decat onorabil.
Probleme intalnite si rezolvarile lor (pe scurt):
1. Difuzoarele nu intra in cutiile originale care sunt pe E39.
Aici sunt doua probleme
a. Difurile nu intra fizic, pentru ca magnetul (cel putin cele de la Focal 130 AC) este mai mare in diametru si loveste intr-o muchie a cutiei. Am incercat si cu unele Audison, care au adancimea de montare mai mica, dar este aceeasi problema. Solutia, sugerata de un tip de la BeLoud, unde mi-am si instalat playerul, a fost sa incalzesc cu ceva (eu am folosit o statie cu aer cald de la o statie de lipit) muchia care incomodeaza, pentru a face loc. Rezultatul este f. bun, deformarea (mica dealtfel) nu incomodeaza instalarea inapoi a cutiei pe masina. Atat ca nu trebuie instalat f. tare intr-un singur punct, pentru a nu gauri cutia.
b. Difurile nu etanseaza bine, pentru ca cele originale au un “profil” pe toata circumferinta, iar Focal-urile au suprafata de montaj dreapta. O sa pun niste poze mai tarziu pentru a se vedea clar problema. Solutia: niste inele adaptoare (mie mi-a facut cineva din textolit cu grosimea de 3mm). Etanseizarea se face cu garniturile furnizate odata cu boxele (pe partea dintre inele si cutie) si cu niste garnituri confectionate din membrane de boxe de cauciuc de 16cm, cumparate de la un magazin de pe Maica Domnului si taiate cu maiestrie (ma rog, aproximativ). Au iesit f. f. bine zic eu. La teste se auzeau f. tare si clar.
2. Semnal de remote pentru statie.
Se poate lua cu un adaptor de tip splice (fara a dezizola firele) de pe firul mov care intra in releul de la senzorii de parcare. In 2 minute ai semnal remote fara a dezizola/taia vreun fir.
3. Semnalul de putere pentru statie se poate lua din aceeasi zona, din cutiuta alba cu sigurante de putere. Eu am gasit o siguranta libera, la care m-am legat direct cu papucul de +. Cu papucul de – m-am legat chiar pe surubul de la firul de minus care vine de la baterie si se leaga pe surubul de masa de pe caroserie.
4. Legarea subwoofer-ului. Si aici am avut 2 probleme:
a. trebuie legate bobinele difuzoarelor. Subul Nokia are 2 difuzoare, fiecare cu cate 2 infasurari de cate 8 ohmi. Infasurarile trebuie legate in paralel si se obtin 2 difuzoare de 4 ohmi. Difurile au 60W RMS fiecare. Am lipit niste bucatele mici de sarma pe spatele placutei cu mufa de la sub pentru a putea obtine impedantele dorite
b. legatura firelor de la statie la sub. Avand in vedere ca aveam doar subul , fara mufe, nu aveam cu ce sa ma leg in pinii mufei din sub. Cea mai buna varianta a fost sa folosesc o mufa pe care o aveam intamplator de la un motoras de stergator de E39. Mufa are exact 4 pini, si se potriveste perfect in mufa de la sub. Singura chestie e ca trebuie schimbat unul dintre pini pentru ca are firul foarte subtire. Se ia un pin cu un fir mai gros de pe alta mufa de E39. Gasiti pe la dezmembrari si mufa de motoras si pini extra, sunt folositi in multe mufe pe E39. Mai departe va cositoriti firele de boxe catre statie. La statie de pun papuci, pe care va recomand deasemenea sa ii cositoriti.
Cea mai mare parte a lucrarilor le-am facut eu. Am lipit fire, cositorit papuci, tras fire RCA de semnal prin toata masina, montat boxe, montat microfonul de bluetooth de la player etc.
Pentru montajul playerului am fost la BeLoud, ca sa am si garantie. Urmeaza sa montez si boxele fata si sa fac si niste reglaje, dar deja sistemul se aude f. f. bine. La unele frecvente de bass vibreaza ceva prin polita spate, dar nu e nimic ce nu se poate rezolva cu un glue-gun si 2 batoane de adeziv termic :)
Preturi aproximative:
- statie - 550 (eu am luat-o cu 500 cand era o reducere de Valentines la Upcar)
- player - 720 (luat cu 650 la aceeasi reducere :) )
- boxe fata - 300
- boxe spate – 400 (optional). Va spun dupa ce le montez daca merita
- interfata volan – vreo 200 cu tot cu montaj
- masca 2DIN – 80
- restul de mufe, cabluri si sigurante – pana in 100 toate. Avantajul e ca nu trebuie fire de putere lungi, eu am montat statia chiar langa baterie. 2 metri de fir (AWG6 cred) sunt de ajuns
Initial m-am tot gandit sa fac tot posibilul sa pastrez look-ul stock al masinii. Parerea mea e ca nu are rost sa va chinuiti, pentru cei care vreti sa schimbati ceva. O tehnologie de acum 20 de ani nu se va auzi ca lumea nici daca ii pui difuzoare de aur. In definitiv, se vede doar playerul din fata, iar daca va luati unul cu iluminare variabila, puteti selecta culoarea orange si se va asorta perfect cu restul bordului. Si cand pui un flac de pe USB pe un x8700 se aude intr-un mare fel ... :) Sunt sigur ca e peste sistemul DSP OEM, desi, recunosc, nu am auzit vreodata unul.
Despre player-ul X8700 de la Pioneer, numai cuvinte de lauda in ceea ce priveste calitatea sunetului. Are multe reglaje, are bluetooth, se integreaza f. fain cu telefonul, poti sa faci streaming de muzica de pe el, sa accesezi liste de apeluri si agenda telefonului pe player etc. Nu am apucat sa ma joc prea mult dar e f. fain. Nu stiu cum se compara sunetul cu playere mai ieftine, dar eu sunt f. multumit de el. Singurele parti negative, dupa mine, sunt displayul putin cam mic (puteau sa il faca mai mare sa vezi mai multe informatii despre muzica) si faptul ca avand relativ putine butoane, pentru a accesa unele functionalitati trebuie sa dai 2-3 clickuri.
Ca o concluzie, nu speram ca voi avea vreodata un sunet asa fain pe E39. Consider ca merita facuta investitia asta daca vreti sa pastrati masina si sa va bucurati de un sunet frumos. Cei care au urechile mai “low-definition” si nu fac diferenta intre un sistem bun si unul slab, sa nu se streseze prea mult :)
Cam atat deocamdata, o sa pun si niste poze cand o sa pot.
Succes!
Edited by tore
  • 4 months later...
Mi-am facut timp sa pun si niste poze:
- difuzoare noi vs. vechi:
- muchii difuzoare - din aceasta cauza trebuie inele adaptoare:
- asa arata cutiile spate terminate:
Asa a aratat debandada din atelier:
Statia montata pe capacul de deasupra bateriei (portbagaj drapta):
Si subwooferul cu mufa custom :) :
Pentru puristii care considera modificarea bordului un sacrilegiu, asa arata bordul noaptea. O sa pun si o poza de zi.
