Problema check engine E46 benzina
Am check engine aprins, consumul a crescut, E46 benzina manual.
Am urmatoarele erori..
(123) 7D Activation map cooling
(126) 7E Output-stage fault, diagn. module, tank-leak diagnosis valve
(062) 3E Activation, solenoid valve, secondary air
(217) D9 Signal CAN EGS
(045) 2D Multifunction steering wheel, monitoring, interface
Masina trage foarte bine insa ma dispera becul cu check engine..
Astept pareri
Multumesc.
Din ce am citit are legatura cu recuperarea vaporilor de carburant din rezervor. Daca vrei sa studiezi mai mult, gasesti info utile la pag .67 (http://bit.ly/1M8XpiP). In realitate e posibil sa aiba legatura cu noul filtru de carburant care are si regulator de presiune pe el sau cu traseul respectiv.
