Valori foarte mari debitmetru INPA
Hitman
Salutare ! Am o problema cu un e39 520D din 2001.
Mi am luat si eu o interfata de test INPA si am inceput sa verific erori/valori etc.
Principala problema pe care am gasit-o este ca pe valorile pentru debitmetru (Quantity/air mass cum e tradus aici ), inloc de valorile normale care ar trebui sa fie (intre 0 -16 kg/h) mie imi apar valori de 34 la relantii si la accelerare merge spre 70. In ceea ce priveste erorile memorate am una care are legatura cu asta, si anume "Air mass meter power supply short circuit to b+" dar nu este eroare permanenta...ci apare sporadic.. adica in momentul in care citesc de exemplu imi spune ca nu e prezenta eroarea.
Tin sa precizez ca am schimbat debitmetrul acum vreo 4 ani cu unul bosch si nu i-am facut niciun fel de resoftare. Este necesara resoftarea pentru acest model? Daca nu, care ar putea fi problema? E clar dus debitmetrul sau poate sa fie altceva?
Culmea e ca am fost acum o luna la un service si am pus-o pe tester si chiar am intrebat daca debitmetrul este in parametrii si mi-a zis ca da e in regula si ca avea doar o eroare, cel mai probabil pentru ca a fost scoasa mufa a zis el, pe care a sters-o. Mersi!
