Bec airbag e39 2002
Salut .
Ma scuzati daca va stric oranduirea , dar as vrea sa intelegeti ca sunt ingepator
Azi mi-am cumparat un e39 , din 2002 114 000 km .
Am o mica problema cu el ... Becul de la airbag
In momentul in care pun contactul se face checkul de riguare si totul este ok . Se stinge separat la interval de cateva secunde , banuiesc ca 5 etc . Toate bune si frumoase , dar cateodata , banuiesc ca aleator becul se aprinde si ramane aprins . Ce se intampla ? Va multumesc pt ajutor.
237301[/snapback]
Probabil senzorul din scaun, dar e o supozitie, daca vrei sa afli exact trebuie sa mergi la tester.
Am inteles , si inca o intrebare daca se poate . Prin vasul de expansiune de la uleiul de la servodirectie , arunca putin ulei . Am desfacut capacul , si era dupa ochiul meu prea plin . Gasesc uleiul pe filtru de aer , fix in dreptul orificiului de supraplin . Este o problema ? Sau a fost prost facut schimbul si doar a fost umplut prea mult , iar dupa ce va ajunge la nivel se va rezolva , sau am motive de ingrijorare ?. Edited by immune
237303[/snapback]
Corecteaza nivelul la rece.Curata uleiul si vezi daca mai apare.Este posibil sa piarda pe la capac sau pe la un furtun de la vas.
Salut .
237301[/snapback]
problema aia cu becul de la airbag este din cauza ca s-au dat kilometri inapoi...din cauza asta ramane ala aprins...incearca cu alt bord...sterge-ti erorile din comp. de bord...si vezi daca mai apare.
239090[/snapback]
Daca esti dragut sa ne spui si noua ce legatura are airbagul cu kilometrii........
239671[/snapback]
pai uite ca are legatura...in bord sunt modulele de kilometri , iar daca nu se face modificarea cum trebuie sa se dea inapoi kilometri apare eroarea aia , e foarte simplu :blink:
pai uite ca are legatura...in bord sunt modulele de kilometri , iar daca nu se face modificarea cum trebuie sa se dea inapoi kilometri apare eroarea aia , e foarte simplu :)
240991[/snapback]
tari aia de la AB :) :) :blink: nu are nici o leg manevrarea km cu airbag-ul
Salut .
237301[/snapback]
daca esti din bucuresti am un prieten mecanic cu diagnoza (50 lei ).........
Nu sunt din bucuresti dar cred ca este senzorul din scaun , plasa de greutate ... la fel ca la tine ... inca nu m-am dus la tester pt ca face din ce in ce mai rar ... si nu imi dau inca seama daca face aleator sau nu .
241402[/snapback]
POSIBIL e folia rupta (scaun pasager) sau senzorul de pretensionare de unde intra centura
