probleme E39
Butonul de pornire nu mai raspunde la apasare!!!Deci nu mai pot porni cass,radio si cd, doar setarile din calculator .Ce poate fi?
Si inca o problemuta: nu mai merge butonul de aerisire fortata la parbriz!!!Apas pe el cand se abureste parbrizul dar nu mai vine aer puternic!!! Ce naiba are si ala?Toate se duc?
Edited by saplacan
Sigurante, relee, verifica in portbagaj in spate la stopul din dreapta.
237327[/snapback]
si daca nu as lucra la o fabrica de asamblat cablaje auto as mai zice ca :blink: ,merci, o sa verific. E primul lucru la care trebuia sa ma gandesc dar nu m-am gandit. Dar si in problema butonului de dezaburire parbriz tot acolo verific???
Edited by saplacan
Pai deobicei o siguranta protejeaza mai multe circuite, e posibil sa ai toate problemele pe aceasi siguranta.
237341[/snapback]
m-am exaltat prea repede:am verificat sigurantele din spate si inclusiv cele din fata.Nu e nici una arsa. o sa schimb si releele desi nu prea cred ca alea se duc asa usor :blink: .Alte pareri???
237341[/snapback]
pe capac scria la sigurante pozitia cred si pt. RADIO erau 3 poziti 56,54 si 46...aproximativ astea erau.Dar pe cutia de sigurante din portbagaj nu am vazut localizarea lor...ca banuiesc ca asta reprezinta cifrele,oricum nici una din cele 6-7 sigurante de acolo nu erau arse!!!
Vezi ca si unitatea are o siguranta mica rosie in spate.
237361[/snapback]
este o siguranta tip MAXI rosie care este sub cutia de sigurante....dar ma gandeam sa nu o scot sa nu resetez ceva.Dar aia dupa cat e de mare e cel putin de 50-60 amp!!! crezi ca aia i baiu???
Nu. Pe spatele unitatii, unde intra mufa, este o siguranta normal. Aia verifica sa vezi ce e cu ea.
237365[/snapback]
WLF,creca am bulit ceva pe acolo. Am verificat si siguranta mare, am scos si ceva mufe care mi-ai sugerat sa vad daca nu au ceva siguranta pe acolo dar nu am gasit nimica...plus ca dupa aceea mi-a aparut in bord eroare la airbag.Ce drek am facut ca-s nervos acuma???Spune-mi acuma cum sa resetez eroarea??? :blink: :) :) ...oricum casetofonul nu mai porneste. :) :) :)
Problema in general la E39 este electronica masinii.
A mea dupa ce am dat-o, a luat foc modulul radio, navigatia si cam tot ce mai avea in partea stg. a portbagajului. Sursa: Cica la spalatorie a intrat apa pe langa tripla spate........ :blink: Si eu o spalam, cam o data pe saptamana, dar nu aveam pb.
Icearca prin deconectarea bateriei cam 15 min. dupa care vezi ce se intampla.
Faza cu aprinderea becului de air-bag denota totusi o defectiune de natura electrica (mufe, contacte) daca nu s-a umblat la km.
e belea, eroarea a aparut nu din umblatu la KM....o am de un an aproape si musai amu sa gandit sa-mi arate ca sa umblat la km???nu e relevant.Am scos eu o mufa galbena (ceva legat de baterie) si siguranta MAXI de 40amperi.Si le-am pus inapoi ...atata tot.Dar apoi mi-a aparut eroarea cu airbagu!!! :blink: :)
237325[/snapback]
Probabil este defect radio-ul(in portbagaj).
Incearca sa apesi de cateva ori pe butonul audio, poate isi revine.
237579[/snapback]
Pfoa, daca stiam nu te mai invatam la prostii, te trimiteam la service direct. Ceva ai zapacit pe acolo. Mergi la un electrician, nu le mai inebuni.
237756[/snapback]
deci nu se mai activeaza radio/cass si cd de la butonul de pornire din stanga ci doar TV-ul (fara sonor) setarile din computer si alte chesti ce tin de butonul din dreapta display-ului.!!!
237772[/snapback]
AM scos doar mufa galbena (ceva legat de baterie) si siguranta aia mare rosie de 40 Amp....atata tot!!!De ce naiba sa aprins becul de la airbag???
