Baterie Start Stop
Buna ziua,
Am un 118i 2008 cu start stop,bateria oem e de 80A, masina a stat aproape un an in parcare si de o luna nu mai merge start stop si pe diagnoza apare battery depleted.
A mai schimbat cineva bateria? sa imi spuna si mie ce sa caut, cea oem fiind 1400 lei.
Multumesc
Edited by sandreix
start stop nu mai merge pentru ca bateria este foarte slaba. trebuie sa cauti o baterie AGM cu aceleasi caracteristici sau cat mai asemanatoare ca ale celei vechi(amperi si curent de pornire). eu am schimbat-o la seria 3 e90 cu una Varta de 95 Amperi cu AGM. am dat 630 de lei pe ea si e mai buna decat cea originala Banner(are amperajul mai mare).
ai putea sa incerci sa o reincarci decat sa te grabesti sa o schimbi. poate merge reincarcata..
Edited by Rico24
  On 4/19/2016 at 10:57 AM, bim_artemis said:
Salut. Daca schimbi bateria (cu una AGM) trebuie sa faci si codare in acest sens pentru a corespunde noii parametrii ai bateriei cu ciclurile de incarcare, amperaj etc.
dar, dar pana acolo mai este. ar trebui sa verifice daca bateria veche mai e buna de ceva inainte de a cumpara alta si apoi de a inregistra alta baterie in computerul masinii...
  • 1 year later...
Salutari
am un 118d si nu mai merge start-stop si cind e frig imi spune ca e bateria slaba .
dar doar la temperaturi scazute .
daca cumpar o baterie si cu niste cabluri dau curent de la masina mea la seria 1 ,demontez bateria veche si o montez pe cea noua ar fi ceva probleme ?
mai trebuie initializata pe masina ?
multumesc mult !
Edited by eugentim
