BMW X1 2.0xd
tutorial
Cred ca te-am vazut acum 5 minute in Brasov pe Calea BucureÂşti parcat. MiÂşto rĂŁu masina s-o stapanesti sanatos !
Mersi frumos!
Acum dupa 2 luni de cand am masina si dupa 4200km am sa trag primele concluzii:
Plusuri:
1.X drive-ul imi place, intr-adevar fata de F32 are de departe multe plusuri, cu exceptie a feeling-ului, dar nu cred ca se pune vorba de feeling la o masina cu o aerodinamica de frigider;
2.spatiu-suficient, cel putin pentru mine, se poate merge in conditii decente la drum lung cu bagaje (nu daca se aduce si catelu si purcelu...) de bun simt.
3.Are suficienta putere motorul, face fata cand trebuie, suna bine.
4.Pachetul M este senzational, scaunele cu alcantara fac toti banii.
5.Stabilitate buna in curbe
6.Sistemul de collision warning...foarte util, o data recunosc ca a fost mai rapid ca mine cu o fractiune de secunda!
Minusuri:
1. Nu pot copia muzica pe hard de pe USB, am incercat tot ce se poate si nu am reusit, am sunat si la BMW, nu ai nici aia idee de ce ...
2. Calitatea materialelor (a unelor materiale) lasa de dorit; de exemplu cotiera ca sa nu se tranteasca cand se inchide are ca un fel de mini burdufe de aproximativ 1 cm care ar trebui sa amortizeze; problema este ca ele cad singure si eu trebuie sa le caut pe sub scaune
3.LED-urile sunt o gluma comparativ cu cele de pe F32; ma refer la faza lunga si la cum se misca (adaptativ...parca sunt din alt film cele doua masini).
4.HUD...am zis ca e "wow" si sa mi-l pun....aproape nici un rost...poate doar la navigatie intr-adevar ca merita, in rest...e chiar deranjant sa vezi limita de viteza in zona respectiva si daca ai sau nu voie sa depasesti (folositor pentru oameni civilizati ce respecta regulile de viteza, eu recunosc ca nu tin cont (foarte mult) de ele).
5. SIstemul HK.....penibil,,,se aude infinit mai bine pe fostul HI FI de pe F32 (pe care am acum HK si este din alta galaxie (nu din alta liga)).
Mi se pare inacceptabil ca la o masina de 56000 euro sa imi cada capacelele ce sustin cotiera(ca daca nu sunt acolo suna de parca cade capacul cotierei de la etaj) si sa nu pot copia muzica pe hard.
Slab tare HK-ul si LED-ul;
Per total senzatia de premium e mai mare in F32 decat in F84;
Repet, ambele masini au aproape tot ce se poate pe ele (nu ma refer la senzor de schimbare a benzii sau unghi mort, pentru ca nu mi-as pune pe nicio masina) si ambele au fost cumparate de noi.
Sunetul e diferit pentru ca difera antifonarea masnii, chiar dramatic as spune.
F48 nu are NBT, are Entry_Nav, meniurile sunt la fel dar nu are HDD asa ca nu ai pe ce copia.
Adica trebuie sa umblu cu stick-ul dupa mine mereu??
Nu e cam....invechit pentru un model ce a aparut in 2016?
Se poate remedia?
Se poate remedia?
vezi in meniul, te muti in dreapta si ar trebui sa ai storage sau memory available
Edited by InSidE
nu este; m-am tot uitat; nu am optiune de "import music from USB"; ce e curios este ca in Owner manual scrie ca pot sa pun pe HDD 120000 melodii!!!
Eu nu mai inteleg nimic
ai ecranul mare sau mic?
Am navigatia profesional.
Sa ne intelegem...am tot pe masina asta( navi prof, hk, hud, m packet, automata, Led);
Ce mai era de bifat erau scaune electrice( nu ma intereseaza deloc...mi se par bani aruncati), trapa( nu m-a pasionat niciodata), carlig remorcare, senzorii de parasire a benzii sau unghi mort); in rest cred ca am bifat tot
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Uita-te la versiune de harta si o sa vezi ce navigatie ai. Cu harta pe ecran apasa OPTIONS si selecteaza ultima optiune din meniu Navigation System Version.
Pe F48 navigatia profesionala este de fapt Entry_NAV si spre deosebire de cea de pe F32 are cateva minusuri.
Incearca sa bagi un DVD sa vezi ti-l citeste? O sa ai o surpriza....
Daca masina este fabricata dupa 03/2016 ai navigatia EVO ID4 si poti copia muzica pe HDD fara probleme, poti verifica asta foarte usor daca in meniul MULTIMEDIA ai "Music Collection".
Edited by neo_andersson
Ok! Voi face niste poze si le voi posta aici! Mersi frumos
Da, se pare ca am entry_nav; adica sa intemeg ca pe cel mai scump sistem de navigatie si sonorizare pe care il puteam pune pe x1...nu pot sa copiez melodii; azi maine pot sa fac asta in Logan; dezamagitor, sincer
Deci sa ne intelegem.....
  • Downvote 3
deci ca sa fie clar
6UN - Navigation - EntryNAV Head Unit - 6.5'' Screen
6UP - Navigation Plus - EntryNAV Head Unit - 8.8'' Screen
609 - Navigation Professional - NBT2 EVO Head Unit
Singura posibilitate de optiune extra era navigatie profesional; alta nu era; accea am comandat-o;
